Станок для гибки арматуры с доводчиком GW52SA
Станок для гибки арматуры Vektor GW52SA с доводчиком — это профессиональное оборудование, предназначенное для высокоточной гибки металлической арматуры различных диаметров. Модель оснащена усовершенствованной системой доводчиков, обеспечивающей точное позиционирование и повторяемость операций, что делает её идеальным выбором для строительных площадок, производственных цехов и металлобаз.
  • Безопасное напряжение электропитания для механизма доводки — 36 В;
  •  Электронный переключатель фаз;
  •  Диаметр изгибаемой арматуры до 42 мм;
  •  Прочный каркас из высококачественной стали, утолщенные ребра жесткости;
  •  Минимальная потребность в техническом обслуживании;
  •  Наличие смотрового окна для отслеживания уровня масла в редукторе, лёгкий доступ к узлам агрегата;
  •  Планшайба с большим количеством отверстий для штифтов обеспечивает регулировку угла на каждые 5º;
  •  Двухскоростной режим вращения 8м/мин и 12 м/мин;
  •  Автоматический возврат планшайбы облегчает снятие изделия и обеспечивает точность заготовок;
  •  Работает при низкой температуре до -20°C;
  •  Электродвигатель собственного производства, класс изоляции F;
  •  Пальцы и ролики выполнены из высокопрочной стали 200CrMoTi.
Тип двигателя Электродвигатель
Мощность электродвигателя, кВт 4
Тип управления С доводчиками
Напряжение, В 380
Макс. диаметр арматуры A1 (A240), мм 45
Макс. диаметр арматуры A3 (A400), мм 38
Автоматический возврат планшайбы Есть
Скорость вращения планшайбы, об/мин 9
Педаль В комплекте
Колеса для перемещения Да
Масса оборудования, кг 420
Габариты оборудования, ДхШхВ, мм 990х740х880
