Универсально-заточный станок MetalTec M300
Станок предназначен для заточки и доводки многозубого режущего инструмента из инструментальных сталей и твёрдых сплавов диаметром 25 - 250 мм. Станок позволяет затачивать все виды режущего инструмента, применяемого в металлообработке: фрезерного, токарного, сверлильного, резьбонарезного, зуборезного инструмента и т. п.)
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Станок рекомендуется для металлообрабатывающих производств, где применяются следующие виды режущего инструмента:
- фрезерный инструмент (концевые фрезы с плоским торцем, торцевые фрезы, насадные дисковые фрезы);
- токарный инструмент (резцы токарные напайные твердосплавные и из быстрорежущих сталей);
- сверлильный инструмент (сверла, центровочные сверла, ступенчатые сверла, развертки, зенкеры, зенковки, цековки);
- зуборезный инструмент (червячные и модульные фрезы, долбяки);
- резьбонарезной инструмент (метчики прямые и спиральные).
Также станок рекомендуется для сервисных центров по заточке режущего инструмента.
Типы затачиваемого инструмента:
Комплектация станка
ЛИНЕЙНЫЕ ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ
Изготовлены из высокопрочных износостойких сталей. Обеспечивают плавность хода рабочего стола и, следовательно высокую точность заточки (отклонение по длине рабочего стола от прямолинейности ± 0,005 мм на 1 м)ПЕРЕМЕЩЕНИЕ РАБОЧЕГО СТОЛА (КАРЕТКИ)
Осуществляется за счет маховика, обеспечивается плавность перемещения заточного стола и процесса заточки, исключает влияние человеческого фактора. Ход стола регулируется при помощи подпружиненных упоров - это значительно экономит время заточки и увеличивает производительность станка.ОГРАНИЧИТЕЛИ ХОДА РАБОЧЕГО СТОЛА (КАРЕТКИ)
Представляют собой подпружиненные упоры, регулируемые по всей длине рабочего стола – это значительно экономит время заточки и увеличивает производительность станка.ПОПЕРЕЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СТОЛА
Осуществляется за счет передачи винт-гайка – это позволяет с высокой точностью настраивать съем с изношенной грани инструмента, как следствие увеличивается ресурс затачиваемого инструмента. Минимальная величина съема материала с изношенной грани инструмента равна 0,01 мм.Дополнительные опции
50K УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ СВЕРЛ Ø 2 - 60 ММ
Оснащено высокоточными насеченными лимбами и 6-ти кулачковым патроном (размерность 4”).Устройство 50К позволяет затачивать сверла, центровочные сверла, ступенчатые сверла, цековки и т. п., а также заходную часть метчика).Особенность конструкции позволяет затачивать сверлильный инструмент с различными хвостовиками, как с цилиндрическими, так и с коническими конус Морзе 1, 2, 3.50KQ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С ПЛОСКИМ ТОРЦЕМ ДО 50 ММ
Устройство оснащено пневматическим подшипником, что позволяет добиваться более высокого качества заточки.50S УСТРОЙСТВО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И 3-Х КУЛАЧКОВЫМ ПАТРОНОМ ДО Ø50 ММ
Для круглого наружного и внутреннего шлифования. Устройство оснащено задним поддерживающим центром (пинолью) для осуществления наружного шлифования.50HC УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ ДИСКОВЫХ ОТРЕЗНЫХ И ПРОРЕЗНЫХ ФРЕЗ (2-Х И 3-Х СТОРОННИХ) ДО Ø180 ММ
А так же фасонных фрез, торцевых фрез, червячных и модульных фрез. Устройство оснащено подпружиненным упором, позволяющим затачивать насадные (торцевые, отрезные и прорезные) и концевые фрезы (грибковые и для T-образных пазов) по плоским граням.50D УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С ПЛОСКИМ ТОРЦЕМ
Можно осуществить заточку таких инструментов как торцевые фрезы с цилиндрическим хвостиком и конусом Морзе №4 Ø 3 - 30 мм, червячных фрез, токарного резца. Производимые операции по заточке на данном устройстве можно производить также на устройстве 600E.50Q УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ РУЖЕЙНЫХ СВЕРЛ
Для сверл диаметром от 3 до 38 мм и длиной от 200 до 3000 мм. По согласованию с заказчиком возможна поставка устройства для заточки ружейных сверл диаметром от 2 до 42 мм.50R УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАТОЧКИ КОНЦЕВЫХ ФРЕЗ С ПЛОСКИМ И РАДИУСНЫМ ТОРЦЕМ, ШАРОВЫХ И РАДИУСНЫХ РЕЗЦОВ ДО Ø50 ММ
Устройство оснащено микрометрической настройкой нулевой точки по 2-м плоскостям. Упорная планка, на которую опирается концевая фреза, позволяет затачивать спиральные фрезы по диаметру. Затачиваемая фреза зажимается в резьбовой цанге.УЦИ (УСТРОЙСТВО ЦИФРОВОЙ ИНДИКАЦИИ)
Позволяет производить отчет линейных перемещений по осям X и Y.Данное устройство позволяет безошибочно находить нулевые точки затачиваемого инструмента и отслеживать перемещения осей при помощи, числовых значений, отображаемых на панели управления осями, что обеспечивает высокую точность заточки.БАК ДЛЯ СОЖ
Выполнен из стали и вынесен за пределы станка, что с легкостью и минимальными затратами времени позволяет заменять отработанную охлаждающую жидкость.ЗАЖИМНАЯ ГИЛЬЗА ДЛЯ РЕЗЬБОВОЙ ЦАНГИ
ПРЕЦИЗИОННЫЙ УПОР ДЛЯ ЗАТОЧКИ КОНЦЕВОЙ ФРЕЗЫ С РАДИУСНЫМ ТОРЦЕМ
Поставляется в комплекте с устройством 50R.НАБОР РЕЗЬБОВЫХ ЦАНГ (ТИП 5С)
Для устройства 50R, 50D – диаметр цанги 6, 8, 10, 12, 16, 20 и 25 мм. Другие размеры цанг свыше 6 мм по отдельному согласованию.РЕЗЬБОВАЯ ЦАНГА (ТИП 5С)
Для устройства 50R, 50D – диаметр цанги 3, 4 или 5 мм (указывается при заказе). Другие размеры цанг ниже 3 мм по отдельному согласованию.ОПРАВКА MT4 ДЛЯ ЗАТОЧКИ НАСАДНЫХ ФРЕЗ
Для заточки дисковых отрезных и прорезных фрез (2- х и 3-х сторонних), фасонных фрез, торцевых фрез, червячных и модульных фрез. Длина оправки зависит от толщины / высоты фрезы и указывается при заказе. Также необходимо при заказе указать диаметр оправки (соответствует посадочному диаметру фрезы).ПОДСТАВКА ДЛЯ СТАНКА (ТУМБА)
Повышает жесткость и виброустойчивость станка, позволяет использовать на станке систему подачи СОЖ, что увеличивает качество заточки инструмента. Тумба оснащена полками для хранения инструмента и принадлежностей и закрывающейся на ключ дверью.ВЫСОКОТОЧНОЕ ВИДЕОУСТРОЙСТВО
С изменяемым коэффициентом оптического увеличения. Камера CCD с микроскопом позволяет контролировать параметры инструмента до и после заточки.КЕРАМИЧЕСКИЙ (АБРАЗИВНЫЙ) КРУГ ЧАШЕЧНЫЙ Ø125 ММ
Применяется для заточки инструмента из инструментальной и быстрорежущей стали. Количество кругов указываются при заказе.АЛМАЗНЫЕ И ЭЛЬБОРОВЫЕ (БОРАЗОНОВЫЕ) КРУГИ / ЭЛЬБОРОВЫЕ (БОРАЗОНОВЫЕ) КРУГИ
Применяется для заточки и доводки инструмента из твердого сплава. Количество кругов указываются при заказе.Предназначены для финишной высокоточной заточки и доводки инструмента из инструментальной и быстрорежущей стали.
| Макс. наружный диаметр насадного инструмента, мм | 230 |
| Диаметр хвостовика концевого инструмента, мм | 2 - 25 |
| Макс. размер насадных фрез, мм | 230 x 250 |
| Макс. диаметр фрезы, мм | 230 |
| Макс. длина фрезы, мм | 250 |
| Макс. расстояние между центрами, мм | 300 |
| Макс. диаметр обработки, мм | 230 |
| Диаметр цанги, мм | 2 - 25 |
| Макс. угол спирали, ° | ± 45 |
| Наклон заточного узла, ° | 360 |
| Перемещение заточного стола | |
| Продольное по оси X, мм | 300 |
| Поперечное по оси Y, мм | 170 |
| Вертикальное по оси Z, мм | 140 |
| Шлифовальный круг | |
| Макс. диаметр, мм | 150 |
| Угол наклона (от горизонтальной оси), ° | ± 45 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 0.55 |
| Размеры круга, мм | 150 x 32 |
| Частота вращения, об/мин | 3600 |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 1450 |
| Вес, кг | 170 |
