Станки предназначены для продольного двухстороннего фрезерования в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Рейсмусовые станки используются на предприятиях и цехах по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели, деревянного домостроения и других деревообрабатывающих производствах.
| Диаметр ножевого вала, мм | 125 |
| Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 150 |
| Количество ножей | 4 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 5 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 3 |
| Минимальная длина обработки, мм | 310 |
| Минимальная толщина обработки, мм | 10 |
| Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт | 11 |
| Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 2,2 |
| Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,37 |
| Параметры ножа, мм | 640x30x4 |
| Скорость вращения ножей, об/мин | 4800 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 5,3-20 |
| Суммарная мощность, кВт | 21 |
| Габариты, мм | 2900x1200x1800 |
| Вес, кг | 3200 |
