Двусторонний рейсмусовый станок MB630B
Двусторонний рейсмусовый станок MB630B предназначен главным образом для обработки бруса, доски, декоративного погонажа и других деревянных заготовок с одновременным рейсмусованием верхней и нижней поверхностей.
  • Верхний (11 кВт) и нижний (7,5 кВт) ножевые валы работают одновременно. Такая обработка за один проход обеспечивает высокую плоскостность и строгую параллельность обеих поверхностей, значительно повышает производительность и снижает трудозатраты.
  • Тяжёлая чугунная станина обеспечивает высокую устойчивость оборудования. Большая масса эффективно гасит рабочие вибрации, что позволяет сохранять высокую точность обработки даже при интенсивных нагрузках.
  • Диапазон скорости подачи 7–16 м/мин позволяет адаптировать режим обработки в зависимости от породы древесины, её твёрдости и требований к качеству поверхности.
Система прижима
Система прижима
Прижим вальца осуществляется пружинами, обеспечивающими надёжную фиксацию заготовки в процессе обработки.
Обрабатывающий узел
Обрабатывающий узел
Обработка заготовки по верхней и нижней плоскостям выполняется одновременно с использованием профильных ножей.
Панель управления
Панель управления
Кнопки имеют чёткое разделение по функциям, интерфейс отличается простотой и наглядностью, что делает работу оператора более удобной и упорядоченной.
Макс. рабочая ширина, мм 630
Макс. рабочая толщина, мм 180
Мин. рабочая толщина, мм 10
Макс. толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм 5
Макс. толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм 3
Мин. длина обработки, мм 280
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт 11
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт 7,5
Мощность электродвигателя подачи, кВт 3,7
Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт 0,75
Скорость вращения ножей, об/мин 6800
Скорость подачи материала, м/мин 7-16
Суммарная мощность, кВт 22,95
Габаритные параметры (ДxШxВ), мм 2350x1450x1680
Вес, кг 2500
