Двусторонний рейсмусовый станок МВ204С
Двусторонний рейсмусовый станок МВ204С предназначен для продольного двухстороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.
Отличительные особенности станка:
  • Двухсторонняя обработка заготовки за один проход;
  • Высокие обороты ножевого вала;
  • Высокая скорость подачи заготовки;
  • Мощная жесткая литая станина;
  • Надежный чугунный литой стол;
  • Простая и надежная конструкция механизма подачи с цепным приводом;
  • Привод ножевого вала от электродвигателя через ременную передач;
  • Удобная, точная регулировка высоты рабочего стола.
Особенности станка:
Подъем/опускание стола осуществляется штурвалом который находится на правой боковой стороне станка.
Шкала для точного выставления толщины заготовки.
Откидная система верхней крышки обеспечивает легкий доступ к ножевому валу для обслуживания и замены ножей.
Для отвода стружки предусмотрен отдельный выход под аспирацию.
Станок надежно упакован в фанерный ящик, что полностью исключает повреждение во время транспортировки.
Напряжение, В 380
Диапазон регулировки толщины снимаемого слоя нижнего вала, мм 0-2
Количество ножей на валу, шт 4
Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм 400
Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм 160
Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм 2
Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм 4
Масса, кг 390
Минимальная длина обрабатываемой детали, мм 280
Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм 5
Мощность электродвигателя нижнего вала, кВт 2,2
Мощность электродвигателя верхнего вала, кВт 4
Необходимая производительность подключаемого пылеулавливающего устройства, м3/час 2400
Скорость вращения ножевых валов, об/мин 9200
Скорость подачи материала, м/мин 7;10
Габариты, мм 870х1000х1200
Транспортные габариты, мм 800х900х1250
