Подъем/опускание стола
Подъем/опускание стола осуществляется штурвалом который находится на правой боковой стороне станка.
Шкала толщины заготовки
Шкала для точного выставления толщины заготовки.
Рабочий стол
Чугунный литой. Зафиксирован на 2-х опорах.
Система верхней крышки
Откидная система верхней крышки обеспечивает легкий доступ к ножевому валу для обслуживания и замены ножей.
Боковая крышка
Боковая крышка обеспечивает легкий доступ к приводам вальцов подачи и цепям для обслуживания.
Цепная и ременная передача станка
Легкий доступ к цепной и ременной передачам станка, переустановка ремней меняет скорость подачи станка.
Аспирация
Для отвода стружки предусмотрен отдельный выход под аспирацию.
Надёжная транспортировка
Станок надежно упакован в фанерный ящик, что полностью исключает повреждение во время транспортировки.| Минимальная длина заготовки, мм | 280 |
| Минимальная толщина обработки, мм | 5 |
| Диапазон регулировки толщины снимаемого слоя нижнего вала, мм | 0-2 |
| Максимальная ширина обрабатываемой детали | 300 |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 150 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 2 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 4 |
| Необходимая производительность подключаемого пылеулавливающего устройства, м3/час | 2400 |
| Скорость вращения ножевых валов, об/мин | 7000 |
| Высота подъема рабочего стола при одном повороте маховика, мм | 0,67 |
| Общая мощность, кВт | 4 |
| Размеры, мм | 900х800х1200 |
| Размеры в упаковке, мм | 875х700х1000 |
| Вес, кг | 300 |
