Двусторонний рейсмусовый станок MB204GF
Двусторонний рейсмусовый станок MB204GF предназначен для высокоточного калибрования заготовок по толщине с обработкой двух сторон за один проход, что заметно повышает производительность и обеспечивает стабильный выход на заданный размер. Станок рассчитан на детали шириной до 400 мм и толщиной до 145 мм. Жёсткая литая конструкция снижает вибрации и обеспечивает плавную, устойчивую работу, а высокая скорость обработки позволяет получать чистую поверхность. MB204GF отличается низким уровнем шума, энергоэффективностью и удобством настройки; рассчитан на длительную эксплуатацию и непрерывный режим работы. Подающие ролики надёжно фиксируют заготовку и регулируются под её толщину.
- Дверные изделия и детали корпусной мебели
- Напольные покрытия
- Калибрование по толщине бруса, щитов и доски (в т.ч. стеновые панели, декоративные планки)
- Подготовка заготовок под фрезерование и шлифование
- Для малых и средних производств, столярных мастерских и мебельных цехов
Ножевой вал
| Макс. ширина обрабатываемой детали, мм | 400 |
| Мин. толщина обрабатываемой детали, мм | 6 |
| Макс. толщина обрабатываемой детали, мм | 145 |
| Мин.длина обрабатываемой детали, мм | 150 |
| Макс. толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 4 |
| Макс. толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 2 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 105 |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 5100 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 12-16 |
| Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100 |
| Напряжение,В | 380 |
| Мощность двигателя верхнего вала, кВт | 5,5 |
| Мощность двигателя нижнего вала, кВт | 3 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 8,5 |
| Транспортные габариты, мм | 1350х1400х1400 |
| Вес, кг | 350 |
