Двусторонний рейсмусовый станок MB206H
Двусторонний рейсмусовый станок MB206H имеет массивную жёсткую станину и раздельные верхний и нижний ножевые валы, которые обрабатывают заготовку одновременно с двух сторон за один проход. Такая компоновка повышает производительность и позволяет получать стабильную толщину детали без повторной переустановки.
Подача заготовки выполняется механически, отдельным приводом, а настройка по толщине осуществляется подъёмным механизмом. Станок рассчитан на работу с крупными деревянными заготовками и подходит для серийной обработки, где важны устойчивость, равномерный съём материала и повторяемость результата.
| Максимальная ширина обрабатываемой детали, мм | 640 |
| Минимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 8 |
| Максимальная толщина обрабатываемой детали, мм | 200 |
| Минимальная длина обрабатываемой детали, мм | 220 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя верхнего вала, мм | 4 |
| Максимальная толщина снимаемого слоя нижнего вала, мм | 4 |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 5100 |
| Диаметр вала,мм | 105 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 5-16 |
| Диаметр патрубков для удаления стружки, мм | 100 |
| Напряжение,В | 380 |
| Мощность двигателя верхнего вала, кВт | 7,5 |
| Мощность двигателя нижнего вала, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя подъема, кВт | 1,8 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 1100х1350х1350 |
| Транспортные габариты (ящик), мм | 1150х1400х1400 |
| Вес, кг | 1100 |
| Вес упаковки, кг | 1150 |
