Копировально–фрезерный станок MX 71160
Копировально–фрезерный станок MX 71160 — предназначен для высокопроизводительного изготовления филенок, сидений стульев, столешниц, криволинейных ножек стульев и столов, спинок стульев и других подобных изделий методом копирования по шаблону.
Особенности станка:
Тяжелый станок, оснащенный 2-мя фрезерными узлами. Предназначены для тяжелой работы в несколько смен и большого съема материала.
Быстрая смена заготовки и обработки увеличивает производительность станка.
Одновременно на станке имеется возможность обработки нескольких типов деталей - как внутренних, так и наружных заготовок.
Заготовки прижимаются с помощью пневмоцилиндров.
Скорость вращения каруселей регулируется от 0 до 8 м/мин. с помощью мотор редуктора и двигателя с частотным преобразованием тока, что способствует быстрой смене тех или иных заготовок.
Станок оснащен 2-мя двигателями мощностью 7,5кВт.
Скорость вращения основного шпинделя – 8500об/мин., позволяет обрабатывать фасадными, так и прямыми фрезами или ножами, что способствует увеличению производительности станка.
Принцип работы:
Столешницы, сиденья стульев и т.п. – для фрезерования таких заготовок в центре стола крепится шаблон требуемой формы, на шаблон укладывается заготовка и прижимается сверху центральным пневмоприжимом. Стол с заготовкой вращается – заготовка обрабатывается по всему периметру за один проход. Заготовки можно устанавливать пакетами (друг на друга).
Ножки стульев, спинки стульев и т.п. – для продольного фрезерования таких заготовок по периметру стола крепятся шаблоны, на шаблоны укладываются заготовки и фиксируются специальными пневмоприжимами расположенными так же по периметру стола. Стол вращается, за 1 оборот обрабатывается несколько заготовок (в зависимости от их размера). Во время данной операции стол не останавливается, оператор успевает снять обработанное изделие и установить на его место новую заготовку, т.к. прижим заготовок осуществляется автоматически – это позволяет добиться высокой производительности.
Отличительные особенности:
- Круглый вращающийся стол;
- Тяжелая и мощная станина;
- Пневмоприжим над центром стола для фрезерования филенок, столешниц и т.п.;
- Комплект пневмоприжимов для фиксации ножек стульев и других криволинейных элементов. Данные прижимы расставляются по краю круглого стола;
- Высокая производительность.
| Рабочий диаметр заготовки, мм | от 500 до 1800 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 130 |
| Размеры рабочей поверхности, мм | 1630 |
| Диаметр главного шпинделя, мм | 35 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Скорость вращения основного шпинделя, об/мин | 8500 |
| Мощность, кВт | 7,5х2 |
| Мощность электродвигателя главного движения, кВт | 2,2 |
| Скорость перемещение стола, об/мин | от 0,5 до 3 |
| Габариты станка, мм | 2610х2170х1925 |
| Вес, кг | 3900 |
