Горбылем называют те отходы распиловки бревен, у которых как минимум одна сторона покрыта корой. Горбыль не является деловым пиломатериалом. Станок для переработки горбыля ГПР предназначен для торцовки отходов от лесопиления (срезка и горбыль) на дрова. Применяется в лесопильных и деревообрабатывающих цехах средней и высокой мощности в качестве станка для утилизации отходов.
| Максимальная производительность, м³/час | 14 | |
| Установленная мощность, кВт | 9 | |
| Диаметр пил, мм | 500 | |
| Максимальное обрабатываемое сечение, мм | 400 х 200 | |
| Минимальная длина горбыля, мм | 300 | |
| Мощность главного эл. двигателя, кВт | 7,5 | |
| Частота вращения пилы, об/миин | 3000 | |
| Привод продольно подачи, тип | электромеханический | |
| Привод поперечной подачи, тип | электромеханический | |
| Мощность эл. двигателя подачи, кВт | 0,75 | |
| Скорость продольного перемещения, м/мин | 15 | |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | ||
| Общая, мм | 8000 | |
| Подача, мм | 3000 | |
| Станок, мм | 1000 | |
| Выгрузка, мм | 4000 | |
| Ширина, мм | 1500 | |
| Высота | ||
| Станок, мм | 1500 | |
| Транспортер выгружной поднимается до, мм | 2000 | |
| Масса, кг | 700 | |
