Синхронизированный гидравлический листогибочный станок с ЧПУ HBC 400/4000 4 axis
Отличительные особенности
- Рама станка изготовлена с использованием передовой технологии со снятием напряжений с помощью больших сварных компонентов.
- Все точки растяжения сконструированы с большими радиусами и предварительным снятием напряжения, исключающим возникновение трещин в сварных швах.
- Геометрия нижнего стола и верхней траверсы рассчитаны на оптимальное значение минимальной деформации.
- Верхняя траверса спроектирована таким образом, чтобы роликовые подшипники, направляющие подшипники и уплотнения могли компенсировать вертикальные нагрузки.
- Гидравлический цилиндр представляет собой цилиндр двустороннего действия и отполирован до шероховатости поверхности 2 мкм. Таким образом, обеспечивается максимальная износостойкость уплотнений.
- Корпуса цилиндров изготавливаются ковкой по стандарту SAE 1040.
- Гидравлические цилиндры прикреплены к передней части стоек с помощью болтов, чтобы обеспечить отличное выравнивание и распределение нагрузки.
- Поршни обрабатываются прецизионным шлифованием с дальнейшей закалкой и хромированием, что обеспечивает высокую износостойкость поверхности поршней.
- Верхние направляющие изготовлены из материалов с низким коэффициентом трения.
- Гидравлическая система REXROTH позволяет точно использовать весь диапазон рабочего давления, от минимального до максимального. В то же время, с этими значениями давления, достигается точное позиционирование, синхронизация и повторяемость хода штока цилиндра.
- Двухрядные подшипники заднего упора рассчитаны для работы в тяжелых условиях. Линейные подшипники с защитой от пыли и других частиц, скапливающихся в линейных направляющих в процессе работы.
- Стандартная комплектация включает числовое управление осями Y1, Y2, X, R + V. Возможно включение в комплектацию дополнительных осей.
| Система управления | DELEM DA 69-T |
| Насос гидравлической системы | Sunny |
| Оптические линейки синхронизации | GIVI PREMIUM |
| Клапаны гидравлической системы | BOSCH-Rexroth |
| Уплотнительные кольца | PARKER |
| Фитинги гидравлических трубок | EMB |
| Шариковинтовые пары и линейные направляющие | HIWIN |
| Главный двигатель | Siemens (Siemens Beide Standard Motors Ltd. (SSML)) |
| Электрокомпоненты | Schneider |
| Быстрая смена инструмента | тип PROMECAM |
| Гидроцилиндры | 2 шт |
| Компенсация прогиба | Электромеханическая (Автоматическая) |
| Пульт ножного привода (педаль) | KACON |
| Компенсация прогиба | Гидравлическая (Автоматическая) |
| Безопасность | Лазерная защита рабочей зоны |
| Лазерная защита рук оператора | Да |
| Задние двери с датчиком защиты доступа | Да |
| Лазерная проекция линии гиба | Да |
Оптические линейки GIVI MISURE PREMIUM
Прецизионные оптические линейки GIVI. Точность позиционирования до - ± 0,001 мм. (ОСИ Y1+Y2). Измерения положения верхней балки и синхронизация ее работыКОМПЕНСАЦИЯ ПРОГИБА (МОТОРИЗИРОВАННАЯ)
Система компенсации прогиба (Бомбирование) – механизм компенсирующий прогиб балки, а в следствии и нарушения угла гиба заготовки. Прогиб появляется в момент давления балки на лист, усилием развиваемым гидравлическими цилиндрами.Необходимость применения систем компенсации прогиба важна, учитывая, что гибочные балки зафиксированы к станине по краям, и в процессе гиба, испытывают упругую деформацию в центральной части. В этом случае длинные детали сгибаются неравномерно. Посередине угол гиба получается меньше, чем по краям. На листогибочном гидравлическом прессе MetalTec, установлена электромеханическая система компенсации прогиба, позволяющая предотвратить или частично/полностью компенсировать прогиб балки, тем самым получить качественный гиб с постоянным углом по всей длине.
БЫСТРОСМЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Станок оснащен быстросменной системой фиксации инструмента тип - PROMECAM. Наиболее подходит при гибке небольших заготовок сложной формы, с одновременной установкой нескольких разных сегментов пуансонов.ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА BOSCH-REXROTH
Гидравлическая система от Bosch-Rexroth. Полная серво гидравлическая синхронизация.СИНХРОНИЗАЦИЯ ЧПУ
Максимальная точность изгиба и повторяемость достигается благодаря постоянному контролю и корректировке параллельности балок с помощью системы ЧПУ и сервогидравлической системе синхронизации работы циллиндров (ЧПУ + сервогидравлическая система + оптические линейки и энкодеры).ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ BEIDE-SIEMENS
Серия SIEMENS BEIDE - это высокоэффективный двигатель, изготовленный SIEMENS ltd в соответствии со стандартом IEC & GB на дочернем предприятии Siemens Standard Motors Ltd. (SSML).ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПОМПА SUNNY
Обеспечивает надёжную работу гидравлической системы, за счет высоких эксплуатационных показателей и признанной мировыми производителями надежности.СИНХРОНИЗИРОВАННЫЕ ОСИ
Y1 - Гидроцилиндр 1 (левый);Y2 - Гидроцилиндр 2 (правый);
X - Перемещение заднего упора к / от по отношению к оператору;
R - Перемещение заднего упора вверх / вниз по отношению к оператору;
V - Мотокомпенсация прогиба.
Система управления DA-69T
DA-69T поддерживает как 2D, так и 3D программирование, которое включает автоматическое расчет последовательности изгиба и обнаружение ошибок для защиты от столкновения.
Быстрая навигация и взаимодействие функций программирования и работы. Многолетние исследования функционала и задач оператора листогибочного пресса, позволили создать модуль управления, где важные функции находятся под рукой, делая эргономику и удобство управления запредельной.
Сенсорный экран открывает возможности простоты использования и освоения пользовательского интерфейса Delem, и позволяет получить полный контроль над процессом гибки.
Легкость использования в сочетании с применением новейших технологий, обеспечивают наилучшую производительность.
ЧПУ контроллер DA-Touch нового поколения обеспечивает еще более высокий уровень эффективности в программировании, эксплуатации и контроля процессом гибки и устанавливается на современные высокопроизводительные листогибочные прессы.
Высокотехнологические процессоры и алгоритмы управления, оптимизируют цикл программирования и работы, экономя время, и помогает избегать ошибок.
Технические параметры
| Дисплей | Цветной LCD дисплей |
| Размер дисплея | 17” TFT высокой яркости |
| Разрешение | 1280 x 1024 пикселей, 32 битные цвета |
| Сенсор прикосновения | Full touch screen (IR-touch) |
| Подсветка | LED |
| Объем хранилища | 2 GB |
| Хранилище программ и инструмента | 256MB |
| Процессинг | 3D графический ускоритель |
| Сеть | Стандарт Windows® сеть |
| Система безопасности | Экстренная остановка |
| OEM функции | Интегрированная OEM-панель |
| Расширение объема хранилища | USB |
| Автономное ПО | Profile-T3D |
Примеры получаемых профилей
Меры безопасности при работе
Рассчет усилия на длину гиба заготовки - 1 метр
| Усилие, тонн | 400 |
| Длина гиба, мм | 4000 |
| Расстояние между колоннами, мм | 3550 |
| Глубина зева, мм | 400 |
| Ход пуансона, мм | 300 |
| Ход заднего упора, мм | 800 |
| Макс. раскрытие, мм | 600 |
| Мощность двигателя, кВт | 22 |
| Мотокомпенсация прогиба | Да |
| Габаритные размеры, мм | 4500х2200х2900 |
| Вес, кг | 21000 |
