Сверлильно-присадочный станок FOX 29 (Италия, Maggi)
Универсальный станок с одной сверлильной поворотной многошпиндельной группой для сверления отверстий в пласть и в торец. На станке установлен пневмоцилиндр для автоматического поворота сверлильной группы из вертикального положения в горизонтальное и обратно, что важно для использования станка на предприятиях по производству корпусной мебели, где требуется частая переналадка станка.
Пользуясь специальным фиксатором, можно установить сверлильную группу под различными углами от 0 до 90° для сверления отверстий. Запатентованные системы регулирования глубины сверления и пневматических прижимов. В комплект поставки входит линейка 3 м.
Рекомендуется для небольших предприятий, занимающихся единичным и мелкосерийным производством, а также для крупных и средних предприятий как второстепенное оборудование.
- Сверлильная группа, количество шпинделей быстрого зажима – 29 шт.;
- Алюминиевая линейка 3000 мм с 2 упорами-флажками - 1 шт. (2 части по 1500 мм);
- Пневматические прижимы – 2 шт. (Boring System 23 – 29) и 2 шт. (Boring System 35);
- Пневматический наклон сверл. группы - 0-90° (блокировка в любом положении, фиксатор 45°);
- Межцентровое расстояние 32 мм с быстросменными цангами. Используемое расстояние между группой и рабочим столом позволяет оператору легко менять инструмент;
- QUICK DEPTH – Устройство быстрого вычисления и регулировки глубины сверления;
- Координатные упоры на столе гарантируют точность сверления заготовок – 2 шт.;
- Быстрый и лёгкий съём упора;
- Фронтальный упор для совмещения вертикального и горизонтального сверления – 2 шт.;
- Быстрозажимная втулка - 5 шт.
| Количество шпинделей, шт. | 29 |
| Расстояние между двумя шпинделями, мм | 32 |
| Расстояние между внешними шпинделями, мм | 896 |
| Максимальная глубина сверления, мм | 65 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 90 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1200 х 410 |
| Максимальный размер заготовки, мм | 1142 х 3000 |
| Частота вращения шпинделей, об/мин | 2800 |
| Мощность двигателя, л.с.(кВт) | 2 (1,5) |
| Рабочее давление, бар | 6-8 |
| Вес, кг | 380 |
| Габаритные размеры, мм | 1200 х 780 х 1300 |
