Торце-шлифовальный станок РШС-MINI 2530
Предназначены для шлифования необработанных или грунтованных прямых торцов фасадов и дверных полотен, из массива дерева, шпона и МДФ. Дальнейшая ручная доработка не требуется. Идеально подходит для высококачественного шлифования любых плоских, криволинейных и объемных изделий. Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных изделий, погонажных изделий, филенчатых дверей, производству деталей мебели и других деревообрабатывающих производств.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
  • Позволяет обеспечить как первичную шлифовку деталей, так и последующую после нанесения грунтов, грунтов-изоляторов, без ручной дошлифовки;
  • Скорость перемещения транспортёрной ленты стола и скорость вращения абразивной ленты регулируется плавно с помощью инвертора для обеспечения оптимального выбора режимов обработки в зависимости вида обрабатываемых изделий, заданной чистоты обработки;
  • Удаление пыли, при работе станка происходит через боковые воздухозаборники, подключаемые к вытяжной установке;
  • Базовая конструктивная часть (станина)- электросварная сборная конструкция из стальных труб и профилей, представляющая собой опорную часть ленточного конвейера, несущей рамы рабочих узлов;
  • Конструкция станка обеспечивает лёгкий свободный обзор и доступ ко всем узлам и агрегатам;
  • Прижим обрабатываемых изделий к рабочему столу осуществляется блоком роликовых направляющих.
Особенности станка
Транспортная лента
Транспортная лента
Горизонтальное перемещение обрабатываемых изделий по рабочему столу осуществляется широкой транспортёрной лентой (420 мм), что позволяет работать с различными по ширине типами поверхностей.
Фиксатор заготовок
Фиксатор заготовок
Фиксация заготовок к рабочему столу осуществляется саморегулирующимся блоком резиновых роликов.
Регулировка толщины
Регулировка толщины
Регулировка толщины шлифования осуществляется с точностью до 0,01 мм, что особенно актуально при обработки грунтованных поверхностей.
Пульт управления
Пульт управления
Пульт с ручным управлением работой станка.Вынесенные панели управления частотными преобразователями для настройки режимов работы станка.
Регулировка по высоте
Калёвочный узел имеет регулировку по высоте с ходом 70 мм. Ручная смена инструмента, с возможностью установки фрез с различным диаметром хвостовика.
Scotch-brite барабанного типа
Для шлифовки после фрезерного калёвочного узла применяется Scotch-brite барабанного типа с различной зернистостью абразива
Пневмо механизм
Пневмо механизм
Узел шлифовки калёвки с электроприводом оснащён пневматическим механизмом цикличного вертикального перемещения шлифовального барабана с регулировкой угла наклона.
Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм 2530х950х1400
Масса станка, кг 350
Требуемое давление в пневмо системе, бар. 4-6
Установленная мощность, кВт
привод шлифовальной ленты
привод транспортёрной ленты
калёвочный узел (шпиндель)
привод шлифовального барабана
11,4
2,2
1,5
5,5
2,2
Длинна абразивной ленты, мм 2200
Ширина абразивной ленты, мм 100
Выходы для подключения аспирации, шт./мм 2х140
Скорость обработки (max), м/мин 16
Регулировки:
скорость вращения шлифовальной ленты
скорость вращения транспортёрной ленты
толщины обрабатываемой детали
скорость вращения шлифовального барабана
скорость вращения шпиндельного узла
есть
есть
есть
есть
есть
