Промышленный автоматический ленточнопильный станок BMSO 560 СS NC
Ленточнопильный станок BMSO 560 CS NC предназначен для автоматической резки труб, профилей, цельнометаллических балок и заготовок со сплошным сечением. Двухколонная конструкция обеспечивает жёсткость и стабильный рез, а программируемый контроллер с памятью на 30 программ по 50 шагов упрощает серийную работу. Гидравлический подъём рамы, двойные зажимные тиски и плавная регулировка хода полотна повышают точность, сокращают ручные операции и ускоряют процесс распила. Станок подходит для производств, где требуется стабильная резка массивных заготовок под разными углами.
| Сечение | Труба,мм | Квадрат, мм | Прямоугольник, мм |
| Размер заготовки для реза под углом 90° | 560 | 560х560 | 600х560 |
Комплектующие
Контроллеры, инверторы, частотники и сервопривода OMRON
В станке используются контроллеры, инверторы, частотные преобразователи и сервоприводы OMRON. Это японский производитель промышленной электроники и один из ведущих мировых брендов в сфере автоматизации, что обеспечивает стабильную работу оборудования, точное управление и надёжность в производственном цикле.Контроллеры Delta
В станке используются контроллеры Delta Electronics — тайваньского производителя промышленной автоматики и силовой электроники. Компания работает с 1971 года и занимает устойчивые позиции на международном рынке, разрабатывая решения для автоматизации, систем питания, ИТ-оборудования, телекоммуникаций и энергосбережения.Применение компонентов Delta обеспечивает стабильное управление оборудованием, надёжную работу узлов и точность выполнения производственных операций.
Редукторы YILMAZ REDUKTOR
В станке используются редукторы YILMAZ REDUKTOR — турецкого производителя приводной техники, работающего с 1958 года.Редукторы обеспечивают стабильную передачу крутящего момента, надёжную работу приводных узлов и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию оборудования.
Электродвигатели ELK Motors
Производство электродвигателей запущено в Турции, проектирование и инженерная разработка выполняются собственными силами компании.Двигатели ELK Motors обеспечивают стабильную работу приводных узлов и подходят для промышленной эксплуатации оборудования.
Датчики LOVATO Electric
Итальянский производитель электротехнических компонентов и средств автоматизации с более чем 90-летним опытом.Датчики обеспечивают точный контроль рабочих процессов, стабильную работу оборудования и повышают надёжность системы управления.
Насосы СОЖ SAP
Насосы SAP серии PA предназначены для применения в металлообрабатывающих станках средней и большой мощности. Они оснащаются погружной всасывающей трубой, алюминиевым анодированным корпусом, валом из нержавеющей стали и двигателем со степенью защиты IP54.Подшипники NSK с увеличенным ресурсом снижают вибрации и уровень шума, обеспечивая стабильную работу системы подачи СОЖ при интенсивной эксплуатации оборудования.
Гидравлическая система YUKEN
В гидравлической системе используются компоненты YUKEN — японского производителя промышленной гидравлики и одного из лидеров азиатского рынка.Гидравлика YUKEN отличается стабильной работой, точным управлением и высокой надёжностью, что важно для оборудования, рассчитанного на интенсивную промышленную эксплуатацию.
Линейные направляющие, блоки(каретки), ШВП HIWIN/THK
В станке используются линейные направляющие, каретки и ШВП HIWIN или THK — производителей высокоточных систем линейного перемещения.Эти компоненты обеспечивают точное позиционирование, плавный ход, стабильную работу под нагрузкой и длительный срок службы оборудования при интенсивной эксплуатации.
- Механическое натяжение полотна
- Щетка очистки полотна с приводом от шкива
- Трехточечная система подачи СОЖ
- Инвертор плавной регулировки скорости вращения полотна
- Подвижная зажимная опора с подшипниками и твердосплавными направляющими
- Линейные направляющие станочного типа
- Гидравлические тиски зажима заготовки
- Гидравлические тиски подачи заготовки
- Панель управления NC (PLC контроллер)
- Планетарный редуктор
- Концевой выключатель
- Щетка для очистки полотна
- Оптический датчик высоты для ускоренной подачи пильной рамы к заготовке
- Ленточное полотно 41
- Датчик обрыва и проскальзывания полотна
- Сервопривод подачи заготовки с ШВП на вторых тисках, длина подачи за 1 перехват 700 мм
| Размеры ленточного полотна, мм | 6000 × 41 × 1,3 |
| Резка трубы под 90°, мм | 560 |
| Резка прямоугольного профиля под 90°, мм | 600 × 560 |
| Рабочая скорость, м/мин | 15–120 |
| Высота рабочей поверхности, мм | 810 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность серводвигателя подачи тисков, кВт | 2,0 |
| Мощность гидронасоса, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя конвейера, кВт | 0,25 |
| Привод подачи СОЖ, кВт | 0,12 |
| Двигатель конвейера для удаления стружки, кВт | 0,25 |
| Длина, мм | 3250 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 2350 |
| Вес, кг | 4500 |
