Форматно-раскроечный центр с ЧПУ HP330
Форматно-раскроечный центр HP330 предназначен для высокоточного раскроя ламинированных и неламинированных плитных материалов, включая ЛДСП, МДФ, ДВП и другие древесно-композитные плиты.
Оборудование обеспечивает качественный рез без сколов, высокую повторяемость размеров и эффективное использование материала. Станок позволяет обрабатывать отдельные листы и пакеты плитных материалов с максимальной длиной заготовки до 3300 мм. Это удобно для серийного производства корпусной мебели, мебельных щитов и крупноформатных деталей.
Автоматизированная система подачи и позиционирования повышает производительность, снижает влияние человеческого фактора, уменьшает количество ошибок и помогает сократить отходы материала. Оборудование подходит для предприятий серийного и массового производства, где важны скорость, точность раскроя и стабильное качество готовой продукции.
- Пылезащитный экран — предотвращает разлет стружки и пыли в рабочей зоне.
- Прижимная балка — автоматически подстраивается под высоту заготовки, обеспечивает равномерный прижим и снижает риск сколов.
- Сервопривод подачи INVT — обеспечивает точную и стабильную подачу материала.
- Зубчато-реечная передача — выполнена из износостойкой стали SCM440 с твердостью до 60–65 HRC.
Двигатели пильного узла
Две пилы приводятся двумя независимыми двигателями. Пильная каретка перемещается серводвигателем переменного тока мощностью 2 кВт. Мощность двигателя основной пилы — 18,5 кВт, мощность двигателя подрезной пилы — 2,2 кВт.Пильный узел
Основная пила автоматически регулируется по высоте в зависимости от толщины плитного материала. Подрезная пила регулируется по вертикали и горизонтали, что упрощает настройку положения пильного диска оператором.Система управления ПК
Система управления построена на базе интеллектуального промышленного компьютера с цветным дисплеем и удобной подвесной панелью оператора. Интерфейс имеет понятную структуру и встроенные эксплуатационные подсказки, что упрощает настройку и управление оборудованием.Функция мониторинга I/O автоматически контролирует состояние узлов станка и передает сигналы в центральный процессор. При возникновении аварийной ситуации сообщение выводится на экран, а оборудование автоматически останавливается для обеспечения безопасности оператора.
Контроллер Mitsubishi FX3U
В системе управления применяется программируемый логический контроллер Mitsubishi FX3U — компактный ПЛК третьего поколения серии FX. Контроллер поддерживает объем программной памяти до 64 тыс. шагов, обеспечивает высокую скорость обработки базовых инструкций — до 0,065 мкс, а также имеет встроенные функции высокоскоростного позиционирования по 3 осям с частотой импульсов до 100 кГц.Рабочий стол
Станок комплектуется тремя загрузочными столами с воздушной подушкой для подачи, выгрузки и разворота пакета заготовок из продольного в поперечное положение относительно рабочей зоны.Перемещение деталей осуществляется за счет воздушного потока, подаваемого через отверстия в поверхности столов, что снижает трение и предотвращает появление царапин на нижней стороне материала. Торцевые роликовые механизмы облегчают фронтальную загрузку крупногабаритных плит и уменьшают риск механических повреждений.
Пневматический захват
Станок оснащен 10 зажимными захватами и способен фиксировать заготовки минимальным размером от 50 мм. Подача материала осуществляется по роликовому столу, что обеспечивает точное позиционирование, высокую точность раскроя в заданный размер и предотвращает повреждение поверхности заготовки.| Длина реза, мм | 3300 |
| Толщина реза, мм | 120 |
| Диаметр основной пилы, мм | 380; 450 |
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 75 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 200 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 50 |
| Скорость рабочего хода пильной каретки, м/мин | 100 |
| Скорость обратного хода пильной каретки, м/мин | 120 |
| Высота рабочего стола, мм | 980 |
| Мощность двигателя основной пилы, кВт | 18,5 |
| Мощность двигателя подрезной пилы, кВт | 2,2 |
| Мощность двигателя привода пильной каретки, кВт | 2 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 2 |
| Мощность двигателей поддува воздушных столов, кВт | 3 + 2,2 |
| Суммарная мощность, кВт | 30,15 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4000 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 5200 |
| Скорость автоматической подачи, м/мин | 85 |
| Диаметр аспирационных патрубков, мм | 2 × 100; 2 × 200 |
| Давление в пневмосистеме, МПа | 5–7 |
| Габариты, мм | 6560 × 5740 × 2060 |
