Листогибочный электрогидравлический станок WY 2/3000
Реклама
Электрогидравлический листогибочный станок предназначен для гибки тонколистового металла за одну или несколько последовательных операций. За счёт сменного инструмента оборудование позволяет изготавливать детали с различной формой поперечного сечения и применяется при производстве элементов вентиляции, кондиционирования, дверных конструкций, корпусов, кожухов и других изделий из листового металла.
Гибка происходит при помощи электропривода, что обеспечивает стабильное движение гибочной балки и повторяемость угла сгиба. Верхняя балка фиксирует заготовку перед гибкой, а автоматические задние упоры обеспечивают точное позиционирование листа по заданному размеру. Задняя платформа служит опорным столом: она поддерживает листовой металл, предотвращает его провисание и облегчает работу с длинными и широкими заготовками, а электрокомпоненты Chint / Schneider и ПЛК Mitsubishi повышают надёжность управления станком.
Макс. длина гиба, мм3000
Макс. толщина заготовки (углеродистая сталь), мм2
Угол гиба, °110
Высота подъема прижимной балки, мм150
Мощность, кВт7,5
Мощность двигателя стола поддержки листа, Вт400x2
Габаритные параметры листогиба (ДxШxВ), мм3900x1280x1850
Вес листогиба, кг4000
Габаритные параметры стола для поддержки листа (ДxШxВ), мм3000x1500x850
Вес стола, кг700
