Электромеханический листогибочный станок WSY1/3020 предназначен для гибки листового металла при изготовлении коробов, кожухов, доборных элементов, фасадных кассет, вентиляционных деталей, элементов кровли и других изделий из тонколистового материала. Конструкция станка включает жесткую сварную раму, прижимную балку и поворотную гибочную планку, обеспечивающую формирование угла гиба до заданного значения. Электромеханический привод упрощает работу оператора, снижает физическую нагрузку и позволяет выполнять повторяемые операции с более стабильным качеством по сравнению с ручными листогибами.
- Подходит для тонколистового металла — может применяться при работе с оцинкованной сталью, алюминием, нержавеющей сталью и другими листовыми материалами в пределах допустимой толщины.
- Поворотная гибочная планка — формирует угол за счет подъема балки, что удобно для производства коробчатых, фасонных и доборных элементов.
- Панель управления с дисплеем — позволяет настраивать рабочие параметры и повышает удобство эксплуатации.
| Длина гиба, мм | 3020 |
| Толщина материала, мм | 1 |
| Угол гибки, ° | 135 |
| Высота подъема прижимной планки, мм | 100 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Габаритные параметры |
| Габариты, мм | 3200 × 960 × 1300 |
| Вес нетто, кг | 1700 |
