Усиленная рама и сервоприводы сохраняют точность ±0,05 мм/м даже при длительной работе.
• МЕНЬШЕ БРАКА И ПРОСТОЕВ
• БЫСТРАЯ ОКУПАЕМОСТЬ
При загрузке от 60% станок окупается за 18–24 месяца за счёт высокой скорости реза до 60 м/мин на тонком металле и минимальных простоев.
- Воздух – высокая скорость и качество на толщинах до 4 мм, экономия на газах;
- Кислород – эффективная резка конструкционных сталей до 16 мм с чистой кромкой;
- Азот – резка нержавейки и алюминия до 8 мм без оксидной плёнки, готовность детали под сварку/покраску.
О заводе HGTECH
| Лазерный источник |
| Мощность лазера, Вт |
3000 |
| Источник излучения |
Raycus |
| Параметры обработки |
| Диаметр круглых труб, мм |
20 – 230
| Стороны обработки квадрата, мм |
20 – 230
| Рабочий диапазон листа (X), мм |
1500 |
| Рабочий диапазон листа (Y), мм |
3000 |
| Ход по оси X, мм |
1530 |
| Ход по оси Y, мм |
3050 |
| Ход по оси Z, мм |
120 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг |
1000 |
| Максимальный вес труб, кг |
250 |
| Точность позиционирования (X, Y), мм |
±0,05 |
| Максимальная длина трубы, мм |
6000 |
| Скоростные характеристики |
| Ускорение, G |
1,2 |
| Скорость холостого хода, м/мин |
100 |
| Макс. скорость согласованного позиционирования, м/мин |
140 |
| Электропитание |
| Мощность сервоприводов по оси X, Вт |
850 |
| Мощность сервоприводов по оси Y, Вт |
1300 |
| Мощность сервоприводов по оси Z, Вт |
400 |
| Мощность переднего патрона, Вт |
2900 |
| Мощность заднего патрона, Вт |
1800 |
| Мощность подачи трубы, Вт |
1300 |
| Программно-аппаратные характеристики |
| Система управления |
Cypcut (FSCUT3000DE-M); TubePro; TubesT |
| Рабочие условия |
| Рабочая температура, °С |
15 - 40 |
| Рабочая влажность, % |
<75 |
| Исполнение |
| Диагональ монитора, дюйм |
21,5 |
| Габаритные размеры |
| Габаритные размеры станка, мм |
8210 × 3150 × 2060 |
| Вес нетто, кг |
4800 |
