Широкоформатный калибровально-шлифовальный станок SK-R-RP1600
Калибровально-шлифоваьлный станок SK-R-RP1600 оснащён спиральным строгальным валом, двумя шлифовальными узлами с обрезиненными валами Ø240 и Ø210 мм и выдвижной шлифовальной подушкой. Пневматическая система обеспечивает плавную осцилляцию абразивной ленты, фотоэлектрические датчики контролируют её положение, а система аварийной защиты предотвращает повреждение поверхности при остановке. Для стабильной подачи используется резиновый прижимной вал Ø70 мм.
Станок предназначен для предварительного строгания, калибрования и последующего шлифования деревянных заготовок, мебельных щитов и плитных материалов. Конструкция позволяет за один технологический цикл выровнять заготовку по толщине, снять основной припуск и выполнить чистовое шлифование с высокой стабильностью подачи и качеством поверхности.
Узлы обработки
Узлы обработки
Станок оснащён тремя последовательно работающими узлами: спиральным строгальным валом для предварительного калибрования, шлифовальным валом для основной обработки и финишным узлом с плоским утюжком для устранения волнистости и получения требуемой шероховатости поверхности.
Панель управления
Панель управления
Толщина заготовки отображается на цифровом индикаторе с кнопочным управлением, что обеспечивает точную и стабильную настройку толщины обработки. Спереди и сзади станка установлены кнопки аварийной остановки, обеспечивающие быстрое торможение оборудования.
Электрические компоненты
В станке используются контакторы Schneider Electric (Франция), обеспечивающие стабильную работу электрической системы. Главный двигатель оснащён защитой от перегрузки. Скорость конвейерной ленты регулируется частотным преобразователем Shihlin.
Фотоэлектрические датчики
Фотоэлектрические датчики Pepperl+Fuchs (Германия) контролируют осцилляцию и положение абразивной ленты, обеспечивая стабильную работу и защиту от её схода.
Плоский утюжок
Плоский утюжок
Выравнивает поверхность после обработки шлифовальными валами, снижает остаточную волнистость и обеспечивает более равномерное финишное шлифование заготовки.
Конвейерная лента
Конвейерная лента
Конвейерная лента Siegling (Германия) с ромбовидным рифлением обеспечивает надёжное сцепление с заготовкой и стабильную подачу материала через шлифовальные узлы.
Максимальная ширина обработки, мм1600
Минимальная длина обработки, мм520
Толщина обработки, мм10-100
Скорость конвейерной ленты, м/мин0-20
Диаметр первого шлифовального вала, мм240
Диаметр второго шлифовального вала, мм210
Размер абразивной ленты, мм2620x1620
Требуемая аспирационная установка, м³/ч10000
Рабочее давление воздуха, МПа0,6-0,8
Мощность двигателя строгального вала, кВт37
Мощность двигателя первого шлифовального вала, кВт37
Мощность двигателя второго шлифовального вала, кВт30
Мощность двигателя подачи, кВт5,5
Мощность подъемного двигателя, кВт0,55
Мощность щеточного агрегата, кВт0,37
Напряжение, В380
Частота, Гц50
Габариты (ДхШхВ), мм2500x2950x2400
Вес, кг5000
