Широкоформатный калибровально-шлифовальный станок R-RP1300 предназначен для высокоточной обработки листовых и плитных заготовок. Станок оснащён прочным сварным корпусом и импортной конвейерной лентой, обеспечивающей долговечность и стабильность подачи.
- Корпус станка выполнен из сварного стального листа и обладает высокой жёсткостью и стабильностью после термообработки.
- Для конвейерной подачи используется импортная лента, обеспечивающая надёжность и долговечность работы.
- Имеет раздельную конструкцию с балочной рамой и седлом балки, что обеспечивает устойчивость и облегчает обслуживание.
Цилиндр натяжения ремня изготовлен из чугуна, обладает высокой жёсткостью и стабильностью натяжения.
Цилиндр регулировки конвейерной ленты выполнен диаметром 63x20 мм, что обеспечивает прочность и стабильную работу механизма.
Активная роликовая головка утолщена и закалена для повышения стабильности и надёжности шлифовального процесса.
Стол для контроля толщины заготовки оснащён фотоэлектрическим индукционным датчиком, обеспечивающим высокую точность и стабильность измерений даже в сложных условиях работы.
| Максимальная ширина обработки, мм |
1300 |
| Минимальная длина обработки, мм |
500 |
| Толщина обработки, мм |
3-110 |
| Скорость конвейерной ленты, м/мин |
6-30 |
| Диаметр первого стального ролика песчаной рамы, мм |
240 |
| Диаметр второго резинового ролика песчсаной рамы, мм |
210 |
| Размер абразивной ленты, мм |
1330x2200 |
| Вакуумное всасывание, м³/ч |
9600 |
| Рабочее давление воздуха, МПа |
0,6 |
| Мощность двигателя первой песчаной рамы, кВт |
37 |
| Мощность двигателя второй песчаной рамы, кВт |
22 |
| Мощность двигателя конвейерной ленты, кВт |
4 |
| Мощность подъемного двигателя, кВт |
0,37 |
| Общая мощность, кВт |
63,37 |
| Габариты (ДхШхВ), мм |
2700x2100x2100 |
| Масса, кг |
3300 |
