Калибровально-шлифовальный станок Altesa SR-RP 630A Б/У
Шлифовально-калибровальный станок Altesa SR-RP 630A предназначен для калибрования и шлифования клееных щитов, древесно-стружечных плит, облицованных шпоном, окон, заготовок из древесины, а также для промежуточного шлифования лакированных поверхностей.
Отличительные характеристики SR-RP 630A
- Повышенный контроль качества сборки, дополнительная предпродажная подготовка под контролем перед отгрузкой с завода-изготовителя.
- Изменяемая в широком диапазоне (6 - 30 м/мин) скорость подачи, позволяет точно подобрать режим обработки для каждой заготовки;
- Системы экстренной остановки станка, дополнены пневматическими тормозными колодками, гарантирующими мгновенную остановку шлифовальных валов;
- Невысокая цена в сочетании с высоким качеством.
- Подъем, опускание стола осуществляется четырьмя винтами, что обеспечивает точность и надежность подачи;
- Контроль шлифовальной ленты на валах электронной системой;
- Улучшенный состав резины шлифовального вала обеспечивает более качественную обработку деталей.
- Усовершенствованные подшипники увеличивают срок эксплуатации рабочих узлов станка
- Увеличенный срок службы абразивных лент за счет усовершенствования аспирационного кожуха.
Комплектация станка
- 1-ый калибрующий вал для грубого и среднего шлифования
- 2-ой шлифующий вал для среднего и чистого шлифования (два натяжных валика и утюжок)
- Вулканизированный и динамически сбалансированный контактный ролик.
- Переменная скорость подачи ленточного конвейера.
- Автоматическое центрирование шлифовальной ленты.
- Автоматическое позиционирование рабочего стола.
- Фотоэлемент для контроля положения шлифовальной ленты.
- Аварийный концевой выключатель.
| Станина Стальная станина монолитной конструкции высокой прочности. Вытяжные пылеулавливающие колпаки с профилем, разработанным для повышения эффективности и снижения расхода воздуха. |
![]() | Подающий стол Автоматическое позиционирование рабочего стола с помощью цилиндров. Подающая лента усиленна по толщине. |
![]() | Панель управления Эргономичная панель управления. Обеспечивает максимальное удобство при работе на станке. |
![]() | Первая группа Стальной ролик диаметром 190 мм на первой рабочей группе. |
![]() | Вторая группа Обрезиненный вал диаметром 160 мм твердостью 85 Шор с микрометрической регулировкой высоты. Плоский твердый утюжок. |
![]() | Двигатели Независимые двигатели для привода рабочих групп увеличенной мощности. |
![]() | Узел подготовки воздуха Подготовка воздуха для использования в пневмосистеме. Регулировка давления с контролем по манометрам. |
| Технические характеристики калибровально-шлифовального станка SR-RP 630A | |
| Мин/Макс. рабочая ширина, мм | 40-630 |
| Мин/Макс. рабочая толщина, мм | 2,5 - 80 |
| Скорость подачи заготовки, м/мин | 6 – 30 |
| Суммарная мощность, кВт | 19.85 |
| Размеры шлифовальной ленты, мм | 640 х 2050 |
| Скорость вращения 1й шлифовальной ленты, м/сек | 22 |
| Скорость вращения 2й шлифовальной ленты, м/сек | 18 |
| Потребление сжатого воздуха, м3/мин | 1,2 |
| Средняя скорость воздушного потока, м/сек | 25 – 30 |
| Рабочее давление воздуха, МПа | 0,55 |
| Габариты установки без упаковки (Д х Ш х В), мм | 1500х1318х2227 |
| Масса, кг | 1600 |
