Гидравлический профилегиб OSTAS OPK-125
Гидравлический профилегиб OSTAS OPK-125 предназначен для высокоточной гибки труб, профильного проката, уголков и швеллеров. Станок позволяет выполнять гибку заготовок под различными углами за один проход. Оснащён тремя приводными роликами с независимым управлением, что обеспечивает надёжное перемещение материала без проскальзывания и гарантирует стабильное качество гибки.
Преимущества станка
  • Прочная сварная рама обеспечивает высокую жёсткость конструкции и стабильность работы при гибке крупногабаритных заготовок.
  • Привод на все три ролика исключает проскальзывание материала даже при работе с высокими усилиями гибки.
  • Гидравлическая подача нижних роликов обеспечивает плавное и точное перемещение при настройке радиуса гибки.
  • Двигатель с тормозной системой повышает точность позиционирования и стабильность процесса гибки.
  • Цифровая индикация положения роликов позволяет контролировать величину перемещения каждого ролика через панель управления, установленную на стойке станка.
  • Мобильная стойка управления обеспечивает удобное управление оборудованием с рабочего места оператора.
  • Закалённые рабочие элементы (валы, ролики и другие детали) обладают повышенной износостойкостью, точностью и увеличенным сроком службы.
  • Универсальные ролики в стандартной комплектации выполнены в виде набора сменных колец различной толщины, что позволяет быстро адаптировать ширину ролика под разные профили.
  • Регулируемые направляющие валики с обеих сторон станка обеспечивают точное позиционирование заготовки и настраиваются вручную в трёх направлениях.
  • Возможность работы в горизонтальном и вертикальном положении позволяет адаптировать станок под различные размеры деталей, материалы профиля и требуемые радиусы гибки.
  • Соответствие европейским стандартам гарантирует безопасность эксплуатации и высокое качество исполнения оборудования.
Максимальные возможности станка
Тип приводаГидравлический
Рабочая скорость, м/мин6
Диаметр валов, мм120
Диаметр роликов, мм390
Макс. сечение трубы160x4
Мощность двигателя, кВт15
Габаритные размеры (ДxШxВ), мм1700x2000x1950
Вес, кг4850
