Гидравлический профилегиб OSTAS OPK-65 используется для гибки профилей, труб, уголков и швеллеров под любыми углами за один прокат. У станка три приводных ролика, которые двигаются независимо друг от друга, что исключает проскальзывание в процессе гибки.
Преимущества станка
- Прочная сварная рама обеспечивает необходимую жёсткость для гибки крупных заготовок;
- Привод подаётся на все три ролика, что исключает проскальзывание при больших усилиях гибки. Подача нижних роликов выполняется гидравликой;
- Двигатель оснащён тормозной системой для повышения точности гибки;
- Положение роликов отображается на цифровой панели, расположенной на стойке. Управление станком осуществляется через мобильную стойку;
- Рабочие части станка (валы, ролики и т. п.) прошли процедуру закаливания для повышения точности работы и долговечности;
- В стандартную комплектацию входят универсальные ролики — набор колец с разной толщиной. Комбинируя эти кольца, можно получить различную ширину ролика;
- Станок оснащён направляющими валиками с обеих сторон, которые настраиваются механически вручную в трёх осях;
- Оборудование может работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Положение выбирается в зависимости от особенностей детали: размера, материала профиля, радиуса гибки;
- Станок соответствует европейским стандартам, предъявляемым к оборудованию данного типа.
Особенности станка
- Винтовой редуктор на валу, движение роликов осуществляется с помощью электродвигателя;
- Комплект стандартных роликов изготовлен из закалённой стали. Станок имеет гидравлический привод. Точность позиционирования всех осей обеспечивается клапанами от лучших мировых производителей;
- Управление станком производится через мобильную выносную панель с цифровыми индикаторами положения роликов. Оборудование может работать в вертикальном и горизонтальном положении. Боковые направляющие представляют собой трёх осевые механические ролики для гибки уголка;
- Все электрические компоненты и электронная система управления станком произведены надёжными и распространёнными поставщиками, включая Siemens и Schneider.
Максимальные возможности станка
| Макс. диаметр трубы, мм |
60x2 |
| Диаметр валов, мм |
60 |
| Диаметр роликов, мм |
75 |
| Рабочая скорость, м/мин |
5 |
| Мощность двигателя, кВт |
3 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм |
1250x900x1200 |
| Вес, кг |
1080 |
