Гидравлический профилегиб OSTAS ОРК-45
Гидравлический профилегиб OSTAS ОРК-45 выполняет профильную гибку и позволяют изгибать детали разного радиуса. Гидравлический профилегиб OSTAS ОРК-45 целесообразно использовать на предприятиях по выпуску крупных партий металлопродукции.
Профилегибочный станок оснащен удобной панелью управления, прибором цифровой индикации нижних валков. В качестве дополнительных приспособлений выступают ролики для гибки профиля и труб, направляющие валки поперечного типа для гибки углов, механизм бесступенчатой коррекции частоты вращения. Оснастка ОРК-OSTAŠ подходит для гибки труб, балок, прямоугольных целых и полых деталей, квадратных и круглых изделий, а также полос, швеллеров и т.п. Корпус изготовлен из стальных металлических конструкций (сталь ST-52).
Валы, материалы и подшипники, используемые в производстве соотвествуют европейскомуц качеству. Кроме того, предельное значение крутящего момента очень высоко. Графические системы управления NC и CNC (устанавливаются под заказ.)
Максимальные возможности станка
- Привод роликов через редуктор 2 ведущих ролика;
- Стальной корпус;
- Нижние ролики вращаются при помощи редуктора;
- Верхний вал свободного вращения;
- Кованые закаленные ролики;
- Пружина изготовлена из специальной стали;
- Стандартный набор роликов;
- Регулируемые съёмные боковые крепления;
- С мобильной панелью управления (цифровая индикация верхнего валка);
- Соответствие стандартам CE;
- Руководство пользователя.
| Диаметр валов, мм | 50 |
| Диаметр роликов, мм | 158 |
| Рабочая скорость, м/мин | 4,5 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Мощность гидравлической системы, кВт | 1,5 |
| Габариты (Д×Ш×В), мм | 775×1035×1465 |
| Вес, кг | 420 |
