Гидравлический профилегиб с 3-мя приводными роликами HRBM-65
Мощный гидрвлический трубогиб для гибки профильных труб, полосы, прутка. Усиленная конструкция для длительного срока службы с 3-мя приводными роликами. Простое управление, удобен в работе. Для интенсивного промышленного применения. Максимальный размер труб - 70х70х3мм, 80х40х3мм. Максимальный размер труб диаметром 100х2мм (доп. ролики).
  • Мощная стальная сварная рама;
  • Передвижная панель управления;
  • Гидравлический привод верхнего вала;
  • Защитный чехол от пыли на участке перемещения верхнего вала;
  • Вдоль перемещения верхнего ролика на станке установлена шкала повторяемости;
  • Датчик системы давления ;
  • Ролики имеют возможность регулировки ширины.
пульт.JPG    Стойка управления с двумя ножными педалями и кнопкой аварийной остановки снабжена удобной ручкой для переноски.
Гидравлический привод верхнего вала.
Станок может устанавливаться для работы в горизонтальном положении.
Питание электродвигателя, В 380
Мощность двигателя, кВт 2,25
Диаметр валов, мм 65
Скорость вращения, об/мин 9,3
Габариты, мм 1250х1150х1800
Вес нетто/брутто, кг 790 / 920
