Фуговальный станок BJM-1600/200S
Станок предназначен для обработки древесины с целью придания ей необходимых размеров и форм. При соответствующей наладке на станке можно выполнять следующие виды обработки: строгание (фугование) по пласти или кромкам, строгание (фугование) под углом (по ребрам).
Станок имеет напольное исполнение. В качестве привода используется асинхронный электродвигатель. Вращение к ножевому валу передается с помощью поликлиноременной передачи. Натяжение ремня осуществляется автоматически под действием веса двигателя и тяговой пружины. Станок оснащен встроенным устройством отключения от источника питания при перегреве двигателя.
Как и у всех станков серии BJM, фуговальные столы выполнены из листовой шлифованной стали толщиной 5 мм. Их общий размер 1566×226 мм, что хорошо для обработки массивных заготовок.
Высокая точность исполнения. Допуск плоскостности рабочей поверхности загрузочного и приёмного столов – 0,1 мм, упора – 0,2 мм; допуск параллельности рабочей поверхности столов – 0,2 мм. Такая конструкция и исполнения является хорошей альтернативой станкам с чугунными столами.
Основная отличительная особенность данной модели - это диагональное расположение режущего узла. Такое нестандартное техническое решение позволяет избежать классического удара от прямо расположенного ножа по заготовке, равномерно распределив нагрузку. Конструктив близок по типу реза к сегментированным валам Helical. Максимальная ширина обработки составляет 204 мм. Цельный стальной строгальный вал оснащен тремя ножами, длина - 214 мм.
Для отвода отходов обработки установлен аспирационный патрубок диаметром 100 мм, к которому можно подключить вытяжную установку.
Станок легко перемещать в пределах мастерской, т. к. имеется устройство перемещения и встроенные ролики. Для безопасной работы станок оборудован защитным кожухом ножевого вала, в комплекте есть толкатель.
- Мощный асинхронный двигатель с тепловой защитой – 2000 Вт;
- Диагональное расположение ножевого вала;
- Рабочие столы и упор из шлифованной стали (толщина 5 мм);
- Высокая точность, усиленная конструкция и легкая настройка столов;
- Регулируемая шкала глубины реза;
- Автоматическое натяжение ремня;
- Патрубок 100 мм для подключения вытяжной установки;
- Наличие устройства для перемещения.
Диагональное расположение вала
Благодаря такому нестандартному техническому решению нагрузка от ножей равномерно распределяется по заготовке. Конструктив близок по типу реза к сегментированным валам Helical.Высокая точность столов
Рабочие столы и упор изготовлены из шлифованной стали толщиной 5 мм. Конструкция столов дополнительно усиленна ребрами жесткости. Допуск плоскостности рабочей поверхности загрузочного и приёмного столов – 0,1 мм.Мощный двигатель
Асинхронный двигатель 2000 Вт. Предусмотрена тепловая защита от перегрева.Конструкция параллельного упора
Его можно не только наклонить на угол до 45°, но еще и сдвинуть вперед, ограничив ширину строгания.Регулируемая шкала глубины реза
Простота настройки глубины фугования от 0 до 3 мм.Возможность подключения вытяжной установки
На корпусе установлен аспирационный патрубок предназначенный для отвода отходов обработки.Стандартная комплектация
- Основной механизм станка
- Упор
- Ограждение ножевого вала
- Корпус с двигателем
- Кожух для удаления стружки
- Толкатель
- Планка
- Пружина
- Стенка
- Планка - 3 шт.
- Ремень 6PJ813
- Комплект крепежных изделий
- Комплект ключей
- Руководство по эксплуатации
| Мощность, Вт | 2000 |
| Напряжение питающей сети, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Тип электродвигателя | Асинхронный |
| Частота вращения ножевого вала, об/мин | 7700 |
| Максимальная ширина строгания, мм | 204 |
| Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора, ° | 0-45 |
| Количество ножей на валу, шт. | 3 |
| Размер ножей (Д × Ш × В), мм | 214 × 2 × 20 |
| Угол заточки ножей, ° | 40 |
| Максимальная глубина строгания, мм | 3 |
| Тип ремня | 6PJ813 |
| Диаметр режущего вала, мм | 55 |
| Высота рабочей поверхности относительно пола, мм | 840 |
| Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм | 100 |
| Длина подающего стола, мм | 765 |
| Длина приемного стола, мм | 765 |
| Размер параллельного упора (Д × В), мм | 800 × 122 |
| Габаритный размер (Д × Ш × В), мм | 1566 × 560 × 967 |
| Размер упаковки место 1 (Д × Ш × В), мм | 725 × 640 × 400 |
| Размер упаковки место 2 (Д × Ш × В), мм | 1608 × 419 × 232 |
| Масса нетто, кг | 97 |
| Масса брутто, кг | 129 |
