Криволинейный кромкооблицовочный станок KN-730
Полуавтоматический кромкооблицовочный станок KN-730 предназначен для обработки прямолинейных и криволинейных заготовок в мебельном и столярном производстве. Оснащен двумя клеевыми ваннами по 2 л с возможностью переключения между клеями EVA и PUR. Обеспечивает скорость подачи до и работу с кромкой толщиной 0,5–2,5 мм. Подходит для изготовления корпусной мебели, фасадов, столешниц, дверей и мягкой мебели, а также для единичного и мелкосерийного производства. Материал: ПВХ, шпон (под заказ), меламин, АБС и другие.
Система управления
Система управления
Панель управления обеспечивает настройку рабочих параметров станка, регулировку длины подачи кромочного материала и контроль процесса обработки. Предусмотрены мониторинг рабочих параметров, кнопка аварийной остановки и переключение интерфейса между китайским и английским языками.
Автоматическая подача
Специально для таких заготовок как: круглых, овальных, более округлых прямоугольников и т.д.
Точная корректировка длины
Автоматизирует соединение начала и конца кромочной ленты без необходимости ручной регулировки механизма. Обеспечивает точную стыковку при соблюдении условий позиционирования заготовки и выступания кромочного материала.
Поворотный стол
Поворотный стол
Круглый опорный стол оснащён вакуумной присоской для фиксации и поддержки заготовок во время обработки. Конструкция состоит из двух секций разного диаметра, общая длина рычага составляет 2250 мм. Грузоподъёмность – менее 100 кг.
Двойной клеевой бак 2x2л
Система оснащена двумя клеевыми ваннами объёмом по 2 л с возможностью переключения между ними. Поддерживает работу с термоклеями EVA и PUR, обеспечивая гибкость выбора клеевого состава в зависимости от материала и требований к облицовке.
Предварительный нагрев
Обеспечивает равномерное разогревание и лучшее сцепление с основой. Положение регулируемое.
Вспомогательный склеивающий ролик
Дополнительный прижимной ролик обеспечивает повторное прижатие кромочной ленты к заготовке после основной пресс-группы, поддерживая надёжное склеивание до схватывания клея. Особенно эффективен при обработке криволинейных деталей. Подходит для кромки шириной 12–70 мм и обработки внутренних радиусов от 20 мм.
Подача очистительной жидкости
Автоматическая система обеспечивает очистку рабочих узлов от остатков клея.
Фрезерный узел снятия свесов
• Служит для фрезерования верхних и нижних свесов заготовки;
• Автоматическое распыление средства для удаления клея;
• Обрезка сверху и снизу (14 – 70 мм), односторонняя обрезка ≤ 14 мм;
• Плоская цикля;
• Автоматическое ускорение и замедление;
• Угол поворота - ± 15° для возможности работы с широким спектром листового профиля.
Копировальный ролик
Копировальный ролик
Копировальные элементы отслеживают контур заготовки и обеспечивают точное позиционирование фрезерных узлов.
Габариты
Диаметр патрубка пылеудаления, мм150
Тип клеяPUR/EVA
Рабочая температура клеевого бачка, °C110–210
Толщина кромки, мм0,5–2,5
Ширина кромки, мм14–70
Объём бака для клея, л2x2
Скорость кромкооблицовки, см/с1-30
Скорость копирования, см/с5-24
Минимальный радиус внутренней дуги, мм20
Давление подачи воздуха, МПа0,6–0,8
Общая мощность, кВт10
Длина, мм1870
Ширина, мм1920
Высота, мм1530
Вес, кг616
