Токарный станок с ЧПУ CK6150×2000 — станок с горизонтальной станиной для обработки тел вращения, в том числе длинных валов. Максимальный диаметр обработки составляет 500 мм над станиной и 280 мм над суппортом, длина обработки — до 2000 мм. Станок управляется системой ЧПУ Siemens 808D и оснащён закалёнными направляющими скольжения (около HRC 55), трёхкулачковым патроном 250 мм, электрическим резцедержателем под инструмент 25 мм и ручной задней бабкой.
Параметры точности станка
| Точность позиционирования | Ось X | 0,01 |
| Ось Z | 0,015 |
| Повторяемость позиционирования | Ось X | 0,008 |
| Ось Z | 0,012 |
| Разность значений при прямом и обратном ходе | Ось X | 0,008 |
| Ось Z | 0,008 |
Основная комплектация и покупные изделия
| Наименование | Модель/характеристика | Производитель |
| Система ЧПУ | 808D | Siemens |
| Главный двигатель | 11 кВт | Shanghai Chufeng |
| Шарико-винтовая передача оси X | Φ25×06 | Nanjing Yigong |
| Шарико-винтовая передача оси Z | Φ40×08 | Nanjing Yigong |
| Патрон | 250, трёхкулачковый | Wafangdian (ZWZ) |
| Резцедержатель | Электрический, 8 позиций | Sanhe / Wenchang / Hongda |
Принадлежности, поставляемые со станком
| Наименование | Количество | Примечание |
| Ключ патрона | 1 комплект | В ящике с принадлежностями |
| Подкладные плиты (опорные башмаки) | 6 комплектов | В ящике с принадлежностями |
Документация, поставляемая со станком
| Руководство по эксплуатации: механическая часть (включая сертификат качества и упаковочный лист) | 1 экз. | В ящике с принадлежностями |
| Руководство по эксплуатации: электрическая часть | 1 экз. | В ящике с принадлежностями |
| Руководство оператора системы ЧПУ | 1 экз. | В ящике с принадлежностями |
| Инструкция по эксплуатации привода | 1 экз. | В ящике с принадлежностями |
| Инструкция по эксплуатации преобразователя частоты | 1 экз. | В ящике с принадлежностями |
| Габариты обрабатываемых деталей |
| Макс. диаметр обработки над станиной, мм | Φ500 |
| Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | Φ280 |
| Макс. длина обработки, мм | 2000 |
| Макс. диаметр обработки, мм | Φ500 |
| Шпиндель |
| Патрон трёхкулачковый, мм | 250 |
| Тип конца шпинделя | A2-8 |
| Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм | Φ82 |
| Количество ступеней шпинделя | 3, ручное переключение |
| Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 45–1600 |
| Резцедержатель |
| Тип резцедержателя | Электрический, вертикальный |
| Количество позиций | 8 |
| Размер инструмента, мм | 25 |
| Гидравлическая задняя бабка |
| Диаметр, мм | Φ75 |
| Конус внутреннего отверстия пиноли | MT5 |
| Тип привода пиноли | Ручной |
| Перемещение корпуса задней бабки | Ручное |
| Двигатели |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 7,5 |
| Крутящий момент двигателей осей X/Z, Н·м | 5 / 7,7 |
| Мощность двигателя насоса охлаждения, Вт | 90 |
| Прочее |
| Длина шпиндельной бабки, мм | 670 |
| Длина задней бабки, мм | 400 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 11 |
| Тип компоновки | Плоская (горизонтальная) станина |
| Тип направляющих | Закалённые направляющие скольжения (около HRC 55) |
| Масса станка (прибл.), кг | 4000 |
| Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | 4100 × 1550 × 1750 |
