Резьбонарезной станок Stalex с NC управлением SK4016
Резьбонарезной станок с NC управлением модели SK4016 предназначен для нарезания резьбы в отверстиях, с применением быстрозажимных патронов, и программируемого NC контроллера. Нарезка резьбы производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов. Станок используется для работы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
SK 4016 - станок с NC-контроллером для нарезания резьбы с помощью быстрозажимных патронов(цанг) в диапазоне М3 - М16 в ручном или автоматическом режиме работы; В станок заложена библиотека обрабатываемых материалов, позволяющая быстро в одно касание выбрать правильный режим резьбонарезания, что позволяет избегать поломку метчика; На сенсорном экране, можно регулировать скорость вращения, глубину нарезаемой резьбы, силу вращения; В базовую комплектацию входит набор резьбонарезных цанговых патронов.
Электродвигатель главного движения объединен с планетарным редуктором, передающим крутящий момент на шпиндель, что позволяет выполнять на станке машинную нарезку резьбовых отверстий М3 до М16. Управление бесступенчатого изменения скорости вращения шпинделя, осуществляется NC контроллером через сенсорный дисплей на панели управления.
Комплект поставки:
- Станок;
- 8 цанг ISO М3; М4; М5; М6/М8; М10; М12; М14; М16 мм;
- Инструкция.
Дополнительные опции:
Подставка под станок
| Диапазон нарезаемой резьбы (сталь) | M3–M16 |
| Диаметр колонны, мм | 70 |
| Расстояние шпиндель-основание, мм | 350 |
| Размер основания, мм | 274 × 274 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 218 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 80 |
| Конус шпинделя | В18 |
| Скорость шпинделя, об/мин | 0–370 |
| Крутящий момент двигателя, Nm | 4 |
| Максимальный крутящий момент шпинделя, Nm | 96 |
| Тип системы управления | Сенсорный/кнопочный |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Мощность двигателя, кВт | 1,2 |
| Габаритные размеры станка, мм | 370 × 490 × 810 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 465 × 600 × 970 |
| Масса нетто, кг | 90 |
