Резьбонарезной станок Stalex с NC контроллером SK4024
Резьбонарезной станок с NC управлением модели SK4024 предназначен для нарезания резьбы в отверстиях, с применением быстрозажимных патронов, и программируемого NC контроллера. Нарезка резьбы производится быстрорежущим и твердосплавным инструментом в деталях из различных конструкционных материалов. Станок используется для работы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
SK 4024 - станок с NC-контроллером для нарезания резьбы с помощью быстрозажимных патронов(цанг) в диапазоне М6 – М24 в ручном или автоматическом режиме работы; В станок заложена библиотека обрабатываемых материалов, позволяющая быстро в одно касание выбрать правильный режим резьбонарезания, что позволяет избегать поломку метчика; На сенсорном экране, можно регулировать скорость вращения, глубину нарезаемой резьбы, силу вращения; В базовую комплектацию входит набор резьбонарезных цанговых патронов.
Электродвигатель главного движения объединен с планетарным редуктором, передающим крутящий момент на шпиндель, что позволяет выполнять на станке машинную нарезку резьбовых отверстий М6 до М24. Управление бесступенчатого изменения скорости вращения шпинделя, осуществляется NC контроллером через сенсорный дисплей на панели управления.
Комплект поставки:
  1. Станок;
  2. 8 цанг ISO М6/М8; М10; М12;М14;М16;М18/М20; М22; М24 мм;
  3. Инструкция.
Дополнительные опции:
Подставка под станок
Диапазон нарезаемой резьбы (сталь)M6–M24
Диаметр колонны, мм85
Размер основания, мм315 × 370
Расстояние шпиндель — основание, мм375
Расстояние ось шпинделя — колонна, мм240
Ход пиноли шпинделя, мм95
Конус шпинделяВ22
Скорость шпинделя, об/мин0–187
Тип системы управленияСенсорный/кнопочный
Напряжение питания, В230 В
Частота тока, Гц50 Гц
Крутящий момент двигателя, Н·м4
Максимальный крутящий момент шпинделя, Н·м144
Мощность двигателя, кВт1,2
Габаритные размеры станка, мм650 × 540 × 1150
Габаритные размеры упаковки, мм660 × 490 × 1000
Масса нетто, кг120
Масса брутто, кг150
