Универсально-фрезерный станок STALEX BFM2100 DRO
Бесконсольные универсальные фрезерные станки типа BFM2100 Servo используют для обработки крупногабаритных деталей торцовыми, а также цилиндрическими, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами. Обработку деталей можно производить при движущемся столе и неподвижной фрезерной головке, при неподвижном столе и подачи головки или при одновременно движущимся столе и фрезерной головки. Фрезерная головка вращается в двух плоскостях не зависимо друг от друга на угол 360º, что позволяет вести фрезерование под углом, как в горизонтальном, так и в вертикальном положении фрезерной головы. Бесступенчатая продольная и поперечная подачи. Станина выполнена из серого чугуна по технологии цельного литья. Возможность ручного зажима осей, не участвующих в перемещении позволяет повысить жесткость и снизить вибрации от режущего инструмента. Сервомотор осуществляет подачу осей с возможностью плавного изменения скорости подачи. Специальное приспособление для поддержания режущего инструмента при работе с горизонтальным шпинделем устанавливается на неподвижном основании станины и придает дополнительную жесткость.
Конус шпинделяISO50, 7:24
Размер стола, мм2100 × 500
Максимальная нагрузка на стол, кг1800
Перемещение по осям X, Y, мм1500 × 650
Т-образные пазы, мм4-20-100
Расстояние между осью шпинделя и колонной, мм610
Расстояние шпиндель/стол (вертикально), мм0–650
Расстояние шпиндель/стол (горизонтально), мм8–660
Диапазон оборотов шпинделя, 2 (серводвигатель), об/мин6–300/30–1500
Поворот фрезерной головки,°360
Скорость подачи по X, Y (бесступенчато), мм/мин2,5–3000
Скорость подачи по Z (бесступенчато), мм/мин2,5–2500
Ускоренные подачи X/Y, мм/мин6000
Ускоренное перемещение по оси Z, мм/мин3000
Максимальный крутящий момент серводвигателя по осям X/Y/Z, Н·м18/18/23
Мощность сервомоторов по осям X/Y/Z, кВт3,6
Мощность главного привода (сервомотор), кВт11,0
Система СОЖ, кВт0,9
Габариты станка (Д × Ш × В), мм3220 × 2420 × 2800
Габариты упаковки, мм2900 × 2250 × 2900
Вес нетто/брутто, кг7300/7500
