Универсальный токарный станок для обработки деталей длиной до 3000 мм и диаметром до 630 мм над станиной. Оснащён шпинделем с диапазоном скоростей 7,5–1000 об/мин и двигателем мощностью 11 кВт. Поддерживает нарезание метрических, дюймовых, модульных и питчевых резьб.
| Наибольший диаметр обработки над станиной, мм | 630 |
| Диаметр обработки над суппортом, мм | 350 |
| Наибольший диаметр обработки в выемке станины, мм | 800 |
| Наибольшая длина обрабатываемой детали, мм | 3000 |
| Диаметр отверстия шпинделя и тип конца шпинделя, мм | 105 |
| Диаметр конуса переднего конца шпинделя и конус центра, мм | 120; Морзе № 6 |
| Число ступеней и диапазон частоты вращения шпинделя, об/мин | 7,5–1000 (18 ступеней) |
| Продольная подача, диапазон 1:1, мм/об | 0,06–1,52 (32 значения) |
| Продольная подача, диапазон 16:1, мм/об | 1,6–24,3 (32 значения) |
| Диапазон малых подач со сменными шестернями, мм/об | 0,06–0,912 |
| Отношение поперечной подачи к продольной | 1/2 |
| Шаг ходового винта станка, мм | 12 |
| Метрические резьбы, мм | 1–240 (50 видов) |
| Дюймовые резьбы, ниток/дюйм | 14–1 (26 видов) |
| Модульные резьбы, мм | 0,5–120 (53 вида) |
| Питчевые резьбы, питч | 28–1 (24 вида) |
| Наибольший поперечный ход нижнего суппорта, мм | 315 |
| Наибольший ход верхнего суппорта, мм | 200 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 250 |
| Конус пиноли задней бабки | Морзе № 6 |
| Ширина направляющих станины, мм | 550 |
| Твёрдость направляющих станины, RC | 52 |
| Мощность главного двигателя, кВт | 11 |
| Мощность двигателя быстрых перемещений, кВт | 1,1 |
| Мощность двигателя насоса охлаждения, кВт | 0,9 |
| Масса станка, кг | 4500 |
| Габаритные размеры станка (Д×Ш×В), мм | 5100×1380×1450 |
