Гидравлический листогибочный пресс SBPA-DII 125/3200 4+1 axis
Гидравлический листогибочный пресс SBPA-DII 125/3200 4+1 axis предназначен для высокоточной гибки листового металла, включая алюминий, латунь, нержавеющую и высокопрочную сталь. Оборудование отличается высокой стабильностью работы, точностью обработки и низкими эксплуатационными затратами. Пресс оснащён системой ЧПУ Delem DA53T с управлением по схеме 4+1 осей, включая ось компенсации прогиба – бомбирования.
- Современная конструкция и надёжность за счет прочной цельносварной станины с термической обработкой, которая обеспечивает высокую жёсткость, устойчивость к нагрузкам и точность гибки.
- Система ЧПУ Delem DA53T (Нидерланды) обеспечивает высокую точность и стабильность гибки, сокращает время настройки оборудования и повышает производительность благодаря надёжному управлению всеми рабочими процессами.
- Автоматическая компенсация прогиба (ось V) под управлением ЧПУ компенсирует прогиб нижней балки, обеспечивая равномерный угол гибки по всей длине заготовки.
- Электрогидравлическая синхронизация (Y1, Y2) – сервоклапаны Bosch Rexroth и оптические линейки GIVI / OPKON обеспечивают синхронное движение гидроцилиндров и точное позиционирование траверсы.
- Гидравлический привод с асинхронным двигателем и шестерёнчатым насосом HAWE обеспечивают стабильную работу гидросистемы, плавное перемещение траверсы и надёжность оборудования.
- Поддерживает управление 4+1 осями (Y1, Y2, X, R + V).
Система ЧПУ Delem DA-53T
Система ЧПУ Delem DA53T оснащена цветным сенсорным дисплеем 10,1″ с разрешением 1024x600 пикселей и поддерживает управление по схеме 4+1 осей. Обеспечивает автоматическую компенсацию прогиба, управление сервоприводами и частотными преобразователями, программирование последовательности гибки и сохранение библиотеки инструментов и материалов. Поддерживает USB, программное обеспечение Profile-T и опциональное 2D-графическое программирование.Станина
Жёсткая цельносварная станина проходит термическую обработку для снятия внутренних напряжений, что повышает устойчивость конструкции к нагрузкам и обеспечивает сохранение геометрической точности при эксплуатации.Передняя поддержка листа (2 шт)
Используется для удержания и стабилизации листового материала во время процесса обработки, предотвращая его смещение или сдвиг, что может повлиять на качество и точность выполнения обработки.Асинхронный двигатель
Асинхронный двигатель 11 кВт способствует надёжной и стабильной работе станка.Система синхронизации и позиционирования траверсы по осям Y1/Y2
Система электрогидравлической синхронизации обеспечивает независимое управление гидроцилиндрами по осям Y1 и Y2. Оптические линейки GIVI / OPKON, установленные с обеих сторон станка, непрерывно контролируют положение траверсы и передают данные в систему ЧПУ Delem DA53T.Задний упор
Задний упор с ЧПУ обеспечивает автоматическое позиционирование заготовки по осям X (глубина) и R (высота), повышая точность и повторяемость гибки. Перемещение осуществляется с помощью прецизионных шарико-винтовых передач (ШВП) и линейных направляющих, обеспечивающих плавность хода и стабильность позиционирования.Высокая надежность
Высочайшая надежность благодаря идеальному сочетанию пропорционального клапана и шкалы энкодера для электрогидравлической системы для достижения замкнутой конструкции.Если есть ошибка гибки угла с отклонением, ее можно исправить непосредственно в системе ЧПУ, без необходимости ручной регулировки усилия пресса.
Автоматическая система компенсации прогиба
Автоматическая система компенсации прогиба представлена в виде механической системы с электроприводом. Механическая система CROWNING TABLE может обеспечивать компенсацию по всему рабочему столу в отличие от гидравлической компенсации. Система ЧПУ рассчитывает требуемое усилие данной системы в соответствии с усилием нагрузки при сгибании заготовки. Компенсация прогиба рабочего стола составляет 0 – 1,7 ммСистема быстрой замены инструмента Amada Promecam
Распространенные адаптеры системы позволяют заменить верхний инструмент без применения дополнительного инструмента.Инструмент
Материал инструмента:• Матрица – 42CrMO
• Пуансон – 55SiCr
Виды получаемых гибов
Техника безопасности
| Усилие, тонн | 125 |
| Длина гиба, мм | 3200 |
| Расстояние между колоннами, мм | 2700 |
| Глубина зева, мм | 400 |
| Максимальное раскрытие, мм | 470 |
| Макс. ход по оси X, мм | 500 |
| Макс. ход по оси R, мм | 150 |
| Точность позиционирования заднего упора, мм | 0,05 |
| Точность повторного позиционирования заднего упора, мм | 0,05 |
| Скорость перемещения упоров по оси X, мм/с | 400 |
| Макс. скорость перемещения по оси R, мм/с | 100 |
| Передние поддержки листа, шт. | 2 |
| Задний упор, шт. | 3 |
| Количество управляемых осей, шт. | 4+1 |
| Ход траверсы, мм | 200 |
| Макс. скорость движения траверсы, мм/с | 180 |
| Рабочая скорость, мм/с | 10 |
| Скорость возврата, мм/с | 130 |
| Точность позиционирования траверсы, мм | ±0,05 |
| Точность повторного позиционирования траверсы, мм | ±0,05 |
| Макс. мощность двигателя, кВт (л.с.) | 11 |
| Обороты, RPM | 1400 |
| Система управления ЧПУ | Delem DA53T |
| Габаритные параметры | |
| Габаритные размеры станка, мм | 3720 × 1630 × 2335 |
| Вес, кг | 7500 |
