Полуавтоматический ленточнопильный станок METMACHINE LS5560-0H00T0
Полуавтоматический ленточнопильный станок METMACHINE LS5560-0H00T0 применяется для прямого распила металлических заготовок под углом 90°. Станок предназначен для обработки круглого проката диаметром до 600 мм. Также оборудование подходит для распила квадратных и прямоугольных заготовок сечением до 600×600 мм. Двухколонная горизонтальная конструкция обеспечивает устойчивость при работе с крупными и тяжелыми заготовками. Гидравлический зажим и гидравлическое натяжение полотна помогают надежно фиксировать материал и поддерживать стабильный рез. Станок может использоваться на производственных участках, в заготовительных цехах и металлообрабатывающих предприятиях для подготовки деталей перед дальнейшей обработкой.
  • Двухколонная конструкция обеспечивает высокую жёсткость и стабильность при распиле крупногабаритных заготовок.
  • Гидравлический пакетный прижим гарантирует надёжную фиксацию и повышает точность реза.
  • Гидравлическое натяжение ленточного полотна с манометром позволяет точно контролировать рабочие параметры и продлевает срок службы инструмента.
  • Возможность обработки заготовок большого сечения (до Ø600 мм) расширяет область применения оборудования.
  • Наличие системы СОЖ улучшает качество реза и снижает износ полотна.
  • Высокая грузоподъёмность (до 3000 кг) позволяет работать с тяжёлыми заготовками.
  • Встроенное освещение рабочей зоны повышает удобство и безопасность оператора.
  • Комплектация включает твердосплавные направляющие и щётку очистки полотна, что повышает стабильность и чистоту реза.
  • Полуавтоматический ленточнопильный станок в сборе - 1 шт.
  • Ленточное полотно 6300x41x1,3 мм - 1 шт.
  • Бак для СОЖ - Встроенный резервуар
  • Набор инструментов
  • Установочные подушки
  • Щетка для удаления стружки с полотна
  • Концевые выключатели
  • Твердосплавные направляющие
  • Защита двигателя от перегрузки
  • Датчик обнаружения заготовки на направляющей
  • Руководство по эксплуатации на русском языке
Тип станкаГоризонтальный, полуавтоматический
КонструкцияДвухколонная
Максимальный диаметр сечения круглой заготовки, мм600
Максимальное сечение квадратной заготовки, мм600×600
Угол резки, °90
Максимальная нагрузка, кг3000
Размер ленточного полотна, мм6300x41x1,3
Скорость движения полотна, м/мин20/40/60/80
Натяжение полотнаГидравлическое, с манометром
Тип зажима заготовкиГидравлический
Высота рабочего стола, мм650
Объем бака СОЖ, л55
Объем гидробака, л60
Мощность основного двигателя, кВт5,5
Мощность двигателя гидростанции, кВт1,5
Мощность двигателя СОЖ, кВт0,09
Напряжение питания, В380
Частота, Гц50
Длина, мм3000
Ширина, мм2350
Высота, мм2100
Вес, кг2200
