Ленточнопильный горизонтальный станок двухколонного типа промышленного класса для прямого реза металлических заготовок под углом 90°. Модель рассчитана на обработку крупногабаритного проката: круглых и квадратных заготовок до 600мм. Оснащение станка позволяет использовать оборудование для производительной резки массивных заготовок в условиях серийного производства.
- Горизонтальный двухколонный тип конструкции;
- Русифицированный ПЛК;
- Гидравлическое натяжение полотна с вибростойким манометром;
- Рольганг на рабочем столе;
- Освещение рабочей зоны;
- Стружкоудалитель редукторного типа;
- Частотный преобразователь;
- Прижим гидравлический для пакетной резки;
- Лазерный указатель линии реза;
- Главный привод – червячный редуктор.
- Автоматический ленточнопильный станок в сборе
- Ленточное полотно 6300×41×1,3 мм
- Бак для СОЖ
- Набор инструментов
- Рольганг (2 шт. по 0,5 м)
- Установочные подушки
- Щётка для удаления стружки с полотна
- Концевые выключатели
- Твердосплавные направляющие
- Защита двигателя от перегрузки
- Датчик обнаружения заготовки на направляющей
- Руководство по эксплуатации на русском языке
| Максимальное сечение распиливаемой заготовки 90° (круг), мм | 600 |
| Максимальное сечение распиливаемой заготовки 90° (квадрат), мм | 600x600 |
| Возможный угол резки, ° | 90 |
| Максимальная нагрузка, кг | 3000 |
| Размер ленточного полотна, мм | 6300x41x1,3 |
| Высота рабочего стола, мм | 650 |
| Диаметр пильных шкивов, мм | 435 |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Натяжение полотна | Гидравлическое |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Объем бака СОЖ, л | 80 |
| Объем бака гидростанции, л | 100 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 20–80 |
| Частота, Гц | 50 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Мощность гидравлического мотора, кВт | 1,5 |
| Мощность мотора СОЖ, кВт | 0,9 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 3150x2200x2150 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 2800/3200 |
