Линия автоматическая для сращивания по длине FJP-15/3
Линия сращивания модели мод. « FJP 15/3» предназначена для сращивания короткомерных брусков по длине. Применяется в столярном и мебельном производствах для изготовления клееного щита и бруса.
Состав линии сращивания:
  • станок шипорезный мод. « TSK-15Р»;
  • пресс для сращивания по длине мод. « PSK-3100»;
  • станок для нанесения клея мод. « WT-250».
Отличительные особенности:
  • Увеличенная ширина обрабатываемого пакета;
  • Конструкция позволяет уверенно формировать шип как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости на заготовках различной длины;
  • Увеличенная мощность двигателя позволяет легко обрабатывать заготовки максимального сечения и позволяет увеличить срок службы и надежность станка;
  • Направляющие, по которым перемещается шипорезная каретка, изготовлены из высокопрочной легированной стали;
  • Опорой шпинделя являются двухрядные роликовые подшипники серии 7207, обеспечивающие высокую точность детали и долговечность конструкции шпиндельного узла.
Наименование характеристики Значение характеристики
Характеристики шипорезного станка TSK 15 P (MXB 3515C)
Max ширина обрабатываемого пакета заготовок, мм 450
Max. толщина заготовки, мм 150
Габариты наборного стола, мм 630x800
Посадочный диаметр фрезы, мм 50
Посадочный диаметр пилы, мм 25.4
Маx. диаметр устанавливаемой фрезы, мм 160
Max. диаметр устанавливаемой пилы, мм 300
Скорость вращения фрезы, об./мин. 6750
Скорость вращения пилы, об./мин. 2840
Мощность двигателя фрезы, кВт 11.2
Мощность двигателя пильного узла, кВт 4.0
Необходимое давление в пневмосистеме, Mpa 0.65
Габариты, мм 2150x1450x1600
Масса, кг 1180
Характеристики пресса для сращивания по длине PSK-3100 (MHB1530)
Длина прессуемой заготовки (макс), мм 3100
Ширина прессуемой заготовки, мм 120
Высота прессуемой заготовки, мм 80
Усилие прессования, кг 3000
Количество электродвигателей, шт 2
Мощность электродвигателей, кВт:
Торцовочной пилы
Гидронасоса
Подающего конвейера
Подающих роликов
2,2
2,2
Габариты, мм 4070x510x1450
