Трехмерный сканер Optiscan 3D
Назначение:
Предназначен сканер для получения математической модели твердотельного объекта.
Технология трёхмерного сканирования, используемая в данном сканере, позволяет с высокой точностью и скоростью снимать информацию о поверхности объектов (глубине), используя принцип структурированной подсветки.
Все данные получаются путём проецирования на объекты сцены специальной решетки под параллаксным углом. Искажения проекции решетки, созданные геометрией объектов, позволяют рассчитать точное положение каждой её точки в трёхмерном пространстве. Полученные точки триангулируются, образуя полигональную поверхность, которая может быть представлена в любом из распространенных форматов. Текстурная камера, синхронизированная с широкопольным 3D сенсором, позволяет одновременно с поверхностью снимать текстурное изображение объекта.
С помощью данной системы можно получать качественные трёхмерные поверхности в режиме видеосъемки.
На сегодняшний день компания обладает 4 американскими и 2 российскими патентными заявками на разработанную технологию.
Отличительные особенности:
  • Съемка в режиме реального времени
    3D сканер работает как обычная видеокамера, только он снимает не двухмерные изображения, а трехмерные поверхности со скоростью до 15 поверхностей в секунду! Поэтому процесс сканирования объектов становится исключительно простым: необходимо обойти и отснять объект с различных ракурсов, а специализированное программное обеспечение (Scanner application) объединит все снятые поверхности в единую модель.
  • Мобильность
    Это ручной 3D сканер, что позволяет с легкостью сканировать различные предметы, обходя и снимая их со всех сторон. Особенно это важно для приложений, в которых снимаемый объект должен быть отсканирован на месте.
  • Отсутствие маркеров
    Чтобы сканировать 3D объекты, их не нужно обклеивать бесчисленным количеством маркеров, что необходимо для других сканеров! Система использует уникальную геометрию самого сканируемого объекта, для определения корректного взаиморасположения снятых поверхностей и делает это автоматически в режиме реального времени, то есть в процессе съемки.
  • Съемка движущихся объектов.
    Поскольку 3D сканер является по сути 3D камерой, то он может применяться не только для сканирования статических поверхностей, но и для съемки динамических объектов. Это может быть полезным в медицинских приложениях или для съемки реалистичной мимики актера непосредственно в 3D при создании фильмов.
  • Отдельное приложение для сканирования и обработки.
    В комплект поставки сканера входит специализированное приложение - Scanner application, которое обеспечивает легкую и удобную работу с системой, начиная моментом сканирования объектов и заканчивая обработкой полученной модели. Более подробно об этом можно узнать из набора видео уроков.
  • Экспорт в популярные форматы.
    Экспортируйте отсканированную 3D модель в один из популярных форматов, поддерживаемых системой: STL, OBJ, PLY или WRL и используйте ее в ZBrush, 3D Studio Max, Maya, Rapidform и других популярных пакетах для работы с 3D моделями.
  • Различные модификации для различных объектов
    Мы специально предлагаем несколько модификаций 3D сканеров для различных применений: для объектов от размера спичечного коробка, до человеческого тела. Для каждого приложения разумно использовать то устройство, которое позволит максимально быстро получить финальную 3D модель. В некоторых случаях можно комбинировать 2 различных сканера, для получения модели максимально быстро и качественно. 3D сканер поставляется в трех модификациях: большой (мод. "SL") и средний (мод. "SM") и маленький (мод. "SS"). Устройства имеют различные поля зрения, разную точность и предназначены для сканирования предметов различного размера.
Технические характеристики трехмерного сканера Optiscan 3D
Модель
SL
SM
SS
Интерфейс
1xUSB2.0
1xUSB2.0
1xUSB2.0
Максимальная точность:
- однокадровый режим, мм
- многокадровый режим, мм
0.3
0.1
0.15
0.05
0.06
0.02
Разрешение:
- Однокадровый режим, точек
- Многокадровый режим, точек
200'000
неограничено
200'000
неограничено
200'000
неограничено
3D форматы
.ply, .obj, .stl, .wrl
Рабочая дистанция, м
0.8 - 1.6
0.4 - 1.0
0.15 - 0.25
Поле зрения, HxW
41x32°
30x21°
30x21°
Время экспозиции, мс
0.1
0.1
0.1
Частота съемки
0 - 15fps
0 - 15fps
0 - 15fps
Максимальная скорость объекта, км/ч
30
30
30
Источник света
вспышка (не лазер)
вспышка (не лазер)
вспышка (не лазер)
Потребляемая мощность, Вт
36Вт
36Вт
36Вт
Габаритные размеры, мм
353х114х70
266х114х70
266х114х70
Масса, кг
2.3
1.9
1.9
