Ручной кромочный станок RFB350B
Назначение
Ручной кромкооблицовочный станок предназначен, для облицовывания прямолинейных и криволинейных кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом.
- Подача кромочного материала в зону приклеивания ведется автоматически.
- Два режима работы, обработка прямолинейных/криволинейных деталей с автоматической отрезкой кромки.
- Клеевой узел с нижним расположением клеевой ванны исключает появление излишков клея на рабочем столе.
- Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.
- Скорость подачи регулируется инвертором.
- Узел подготовки воздуха с влагоотделителем и масленкой для автоматической смазки всей пневмосистемы станка.
Нижнее расположение клеевой ванны исключает появление излишков клея на рабочем столе. |
Рукоятки регулировки подачи клея выполнены из термостойкого пластика и позволяют регулировать толщину клеевого слоя во время работы без риска обжечься. |
Два клеенаносящих вала при необходимости позволяют наносить клей на кромку, а также на деталь. |
Контактный приводной ролик с регулировкой положения кромки по высоте позволяет получить качественное соединение кромки с деталью. |
Пульт управления станком удобный и интуитивно понятный, все органы управления станком сосредоточены в одном месте. |
Частотный преобразователь или инвертер позволяет бесступенчато регулировать скорость подачи кромочного материала в широком диапазоне. |
Электрические компоненты выполнены по стандартам СЕ с использованием лучших комплектующих. |
Специальный ящик для хранения рабочего инструмента и паспорта на станок. |
Педаль для обрубки кромки в ручном режиме. |
Узел подготовки воздуха с влагоотделителем и масленкой для автоматической смазки всей пневмосистемы станка. |
| Технические характеристики кромкооблицовочного станка RFB350B | |
Толщина кромки, мм
0,4 |
Толщина заготовки, мм
10 |
Радиус кривизны детали, мм |
20 |
Скорость подачи кромки, м/мин |
1-14 |
Мощность электрических тэнов, кВт |
1,85 |
Мощность привода подачи, кВт |
0,37 |
Рабочее давление, МПа |
0,6 |
Рабочее напряжение, В |
380 |
Масса, кг |
210 |
Габариты Д х Ш х В, мм |
1050x850x1250 |
