Фрезерный станок с ЧПУ с вакуумным столом LTT-1325A
Данные фрезерные станки с ЧПУ широко используются в деревообрабатывающей промышленности, мебельном производстве, для обработки деталей при строительстве и декорировании.
База станка
  • В основе станка - жесткая стальная рамная конструкция.
  • Шпиндель 4.5кВт с воздушным охлаждением
  • Отдельные аспирационные ограждения фрезы для шпинделей с пневмозатвором и центральным аспирационным патрубком для подключения к аспирационной системе заказчика.
  • Комбинированный рабочий стол 1300 х 2500 мм
  • Простой и эффективный вакуумный насос
  • Жёсткие и точные линейные направляющие PMI
  • Инвертор K&R
  • Драйвера Yako
  • NC-контроллер
  • Калибратор вылета инструмента
Система направляющих и техника привода
  • привод зубчатой рейки по оси X, Y, а также шарико-винтовая пара по оси Z производится по системе линейных направляющих
  • Пути перемещения по осям:
    X = 2500 мм
    Y = 1300 мм
    Z = 250 мм
Шпиндель с воздушным охлаждением (4,5 кВт) работают попеременно разными инструментами, являясь альтернативой станков с автоматической сменой инструмента.
Станок оснащается 9-ти сегментным вакуумным рабочим столом с бакелитовой поверхностью, обладает высокой стойкостью против сколов и повреждений.
Для ограничения зоны прижима заготовки используется резиновый шнур, который укладывается в пазы на столе. Так-же на столе есть пазы для возможности механического закрепления заготовок с помощью струбцин.
Централизованная система смазки направляющих позволяет упростить техническое обслуживание станка.
Плоские направляющие и высокоточные зубчатые рейки обеспечивают плавность хода и точность перемещения траверсы.
Почти вся электрическая и электронная часть станка расположена в отдельно-стоящем шкафу управления, что позволяет избежать влияния вибраций возникающих при работе на электронные компоненты управления.
Так же в шкафу управления предусмотрено место под монитор, системный блок и клавиатуру с мышкой. Все отделения запираются на замок
Для удобства работы в шкафу управления предусмотрены отсеки для установки системного блока компьютера, клавиатуры и монитора.
Надёжные драйверы управления перемещением по осям XYZ производства известным производителем электронных компонентов YAKO (Тайвань).
Для регулировки частоты вращения шпинделя установлен частотный преобразователь K&R(инвертер).
Калибратор для настройки длины инструмента.
Система подготовки воздуха обеспечивает надёжную работу пневмокомпонентов станка
Комплектация станка:
  • Инструментальный ящик
  • Набор цанг
  • Набор фрез
  • Плата PCI
  • Кабель
  • Набор ключей и шестигранников
  • Диск CD с программами
  • Механические крепежи (струбцины)
  • Хамуты для воздуховодов
  • Воздуховод
Для получения вакуума станок укомплектован водоциркуляционным вакуумным насосом 5,5 кВт., производительность 3,83куб.м./мин.
Ход шпинделя по оси X, мм 1300
Ход шпинделя по оси Y, мм 2500
Ход шпинделя по оси Z, мм 250
Размер рабочего стола, мм 1370х3070
Тип патрона шпинделя ISO30 ER32
Рабочий стол Вакуумный, механическое крепление
Смена инструмента ручная
Максимальная скорость перемещения шпинделя, м/мин 33
Максимальная скорость гравирования, м/мин 25
Мощность вакуумного насоса, кВт 7.5
Производительность вакуумного насоса, куб.м/час 320
Мощность шпинделя, кВт 4,5 (XULI)
Частота вращения шпинделя, об/мин 18 000
Напряжение 380V,50Hz/60Hz
Рабочие команды HPGL、G коды
Габариты, м
2000х3000х2050 стол
660х490х1170 шкаф управления
Транспортные габариты, м
3,1х1,8х0,75 стол
1,95х0,75х1,25 портал
Вес, кг 1200
