Подрезные конические пильные диски Freud LI25M31CB3
Наружный диаметр, мм110
Толщина напайки, мм3,1 - 4,3
Толщина тела пилы, мм2,2
Посадочный диаметр, мм22
Количество зубьев24
Оборудование-
Дополнительные отверстия-
