Подрезные конические пильные диски Freud LI25M43PB3
Наружный диаметр, мм200
Толщина напайки, мм4,3 - 5,5
Толщина тела пилы, мм3,2
Посадочный диаметр, мм22
Количество зубьев36
Оборудование-
Дополнительные отверстия-
