Фрезерно-гравировальная машина RS1312
Производит гравировку по различным материалам: дерево, пластик, алюминий, бронза, латунь, стекло, искусственный камень, гранит.
Размер станка подобран как один из самых подходящих для выполнения большинства производственных операций при обработке основных типовых размеров заготовок.
Отличается простотой и широкой применяемостью. При этом имеет качественную резку, долгий срок службы и минимальное обслуживание.
Оптимальный размер стола для небольших производств, мастерских по производству и рекламе. При этом имеет качественную резку, долгий срок службы и минимальное обслуживание.
Конструктивно: сварная стальная рама, квадратные направляющие по осям, шариковые винты с приводом от шаговых двигателей, стол из прочного дюралевого профиля с защитными пластиковыми накладками,  высокоскоростной двигатель шпинделя с водяным охлаждением,  соединение через интерфейс USB, позволяющий считывание данных напрямую с флэш-памяти интерактивная система прямого управления. Система управления с DSP функцией  запоминания состояния при прерывании работы, хранением в памяти последней точки обработки.
По заказу возможна комплектация станка: двигателем шпинделя большей мощности,   системой подачи сож, системой сбора стружки и пыли а также специальным поворотным устройством для обработки цилиндрических поверхностей заготовки.
Модель
RS1312
Рабочая зона шпинделя (XYZ), мм
1300х1200х150
Разрешение
0,005
Повторяемость
0,01
Мощность двигателя шпинделя, кВт
2,2
Диапазон скорости вращения шпинделя, об/мин
600-24000
Охлаждение шпинделя
водяное
Максимальная скорость обработки, м/мин
10
Общая мощность станка, кВт
Тип привода по осям
шаговые двигатели, швп, квадратные направляющие
Программная поддержка
Type3/Artcam/UG/Pro-E/Mastercam/Ucancam V8
Формат данных
HPGL, G-code
Емкость памяти, Мб
256MB
Основные размеры, мм
1700х1850х1450
Размеры в упаковке, мм
1780х1930х1610
Подключение, В/Гц
AC110~220V±10%/50~60Hz
Вес станка нетто/брутто, кг
В комплект входит станок, присоединительные кабели, инструмент для настройки и работы, насос и емкость для воды охлаждения шпинделя.
