Дизельный генератор TFi 33MC серийно производится на мощностях современного производственного комплекса, надежный и долговечный в эксплуатации, разработан для построения систем основного электроснабжения, номинальной мощностью 24 кВт (30 кВА) и максимальной мощностью 26,4 кВт (33 кВА). Дизель генератор TFi 33MC также можно рекомендовать к установке в качестве резервного дизельного генератора на объекты, где недопустимы перебои в энергоснабжении.
Достоинства
- Надежность работы и долговечность эксплуатации вследствие применения высококачественных и высокотехнологичных комплектующих и агрегатов.
- Возможность применения как в качестве основного, так и в качестве резервного источника электроснабжения.
- Увеличенный ресурс работы двигателей.
- Эффективный запуск в холодное время года.
- Низкий расход топлива и моторного масла.
- Низкий уровень шума и вибраций.
- Увеличенная периодичность технического обслуживания, в т.ч. замены фильтров и масла.
- Низкая стоимость расходных материалов.
- Высококачественные генераторы переменного тока.
- Современные многофункциональные контроллеры управления ДГУ Lovato, с многоязычным меню, в т.ч. и на русском языке.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс управления работой ДГУ.
- Прочная стальная рама оригинальной конструкции с интегрированным топливным баком.
- Проведение тестирования каждой ДГУ под нагрузкой перед отправкой заказчику продолжительностью не менее 2-х часов.
- Собственное производство и конструкторский отдел позволяют вносить существенные изменения в конструкцию ДГУ.
- Соответствие российским и международным стандартам.
- Увеличенная гарантия сроком до 2 лет, либо 2000 моточасов наработки, в зависимости от того, что наступит раньше.
Особенности двигателя
- производитель - FPT (Италия);
- максимальная мощность 31 кВт;
- 3 цилиндра, рядное расположение цилиндров;
- атмосферный;
- рабочий объём двигателя - 2,9 л;
- электронный регулятор оборотов;
- рекомендуемый тип моторного масла SAE 15W40/10W30;
- конструкция двигателя обеспечивает минимальный уровень шума;
- стандартный интервал замены масла 600 моточасов.
Синхронный генератор Mecc Alte ECP28-VL/4
- постоянная мощность 24 кВт;
- система возбуждения MAUX; самовозбуждение;
- КПД 88,1%;
- степень изоляции H;
- класс защиты обмотки IP23.
Контроллер Lovato RGK600
Контроллер RGK600 был разработан с учетом всех последних достижений науки и техники для применения на генераторных установках с функцией контроля напряжения в сети электроснабжения. Устройство имеет компактные размеры и совмещает в себе современный дизайн с удобством монтажа, а графический ЖК-дисплей делает интерфейс пользователя удобным и интуитивно понятным.
Основные характеристики системы управления
- управление ДГУ с функцией автоматического управления переключением СЕТЬ/ДГУ;
- графический ЖК-дисплей разрешением 128×80 пикселей, с подсветкой, с 4-мя уровня серого цвета;
- 5 функциональных кнопок и кнопок настройки;
- 2 светодиодных индикатора для отображения режима работы и технического состояния ДГУ;
- многоязычный (включая русский язык) интерфейс управления;
- расширенные программируемые функции для входов/выходов;
- управление 4-мя альтернативными настройками, выбор которых осуществляется с помощью переключателя;
- аварийная сигнализация, полностью настраиваемая пользователем;
- внешний оптический вход для программирования: гальванически развязанный, высокоскоростной, совместимый с USB и Wi-Fi;
- память на 50 событий;
- поддержка внешних аварийных сигналов.
Технические характеристики контроллера Lovato RGK600
| Модель |
Контроллер Lovato RGK600 |
| Язык интерфейса контроллера |
русский |
| Интерфейс USB |
да |
| Выбор режима измерения |
да |
| Класс защиты |
IP54 (IP65) |
| Частота, Гц |
50 / 60 |
| Напряжение (В) |
7 - 33 |
| Функция задержки запуска |
да |
| Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) |
100 - 480 |
| Сигнал тревоги - неудачный запуск ДГУ |
да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика темп ОЖ |
да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика давл масла |
да |
| Сигнал/останов ДГУ от датчика оборотов двиг |
да |
| Звуковой сигнал общей аварии |
да |
| Сигнал тревоги - общее предупреждение |
да |
| Сигнал тревоги - показатель низкого уровня топлива |
да |
| Сигнал тревоги/останов ДГУ - Общая неисправность |
да |
| Контроль напряжения АКБ |
да |
| Индикация силы тока |
да |
| Индикация числа оборотов двигателя |
да |
| Частотомер |
да |
| Счетчик часов наработки |
да |
| Индикация давления масла |
да |
| Индикация коэффициент мощности (cosφ) |
да |
| Индикация напряжения аккумулятора (В) |
да |
| Индикация активной мощности по 3ф. (кВт) |
да |
| Индикация мощности (кВт) |
да |
| Индикация суммарной активной мощности (кВт) |
да |
| Индикация суммарной реактивной мощности (кВАр) |
да |
| Счётчик выработанной электроэнергии (кВт/ч) |
да |
| Индикация уровня топлива в баке |
да |
| Журнал событий |
да |
| Останов по низкому напряжению |
да |
| Комплектация |
упаковка, крепёж, паспорт, контроллер |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) |
144 х 144 х 53.3 |
| Гарантия, срок (мес) |
12 |
| Масса, кг |
0.6 |
Шкаф управления дизель-генераторной установки
1) Контроллер системы управления - Smartgen;
2) Переключатель питания контроллера;
3) Кнопка аварийного останова генераторной установки;
4) Замок лицевой панели шкафа управления;
5) Автомат защиты генератора;
6) Звуковой сигнализатор;
| Техническая характеристика электростанции дизельной ТСС АД-24С-Т400-1РМ20 (S8000AM1, Mecc Alte) |
| Мощность номинальная, кВт |
24 |
| Мощность номинальная, кВА |
30 |
| Мощность максимальная, кВт |
26.4 |
| Мощность максимальная, кВА |
33 |
| Коэффициент мощности |
0,8 |
| Напряжение (В) |
400/230 |
| Количество фаз |
3 |
| Частота, Гц |
50 |
| Объём системы охлаждения (л) |
20 |
| Топливный сепаратор |
да |
| Расход топлива при 75% мощности л/ч |
5.5 |
| Степень автоматизации |
1 (ручной запуск) |
| Система аварийной остановки |
да |
| Датчик уровня топлива |
да |
| Замок горловины бака |
да |
| Отключатель АКБ |
да |
| Исполнение |
Открытое |
| Глушитель |
промышленный |
1750х950х1200 |
| Масса, кг |
729 |
24 |
| Экологический класс |
Без экологического класса |
| Производитель двигателя |
FPT |
| Комплектация |
руководство, гарантийный талон |
