Трубогиб EVOLUTION TR-45
Надёжный и неприхотливый станок для работы в цехах, в условиях серийного производства, так же для мастерских и на стройках, непосредственно при изготовлении штучных изделий из металла. Производит гибку трубы методом протягивания заготовки по ролику – такие изделия как дуги, рамы, каркасы и прочее с водогазопроводных и метрических труб с изгибами в нескольких плоскостях. Работает с трубами диаметром 15-45мм из стали, алюминия и нержавеющей стали.
Ручной трубогиб Stalex EVOLUTION TR-45 производит изгиб трубы или профиля в станке от 0 до 180° с учётом специфики материала (т.е. таких параметров как материал трубы, а также размер и толщина стенки – которые в свою очередь влияют на то, как будет отпружинивать труба в конце гиба).
Для качественного гиба необходимо точно подбирать оснастку под размер трубы, в случае гибки малых труб в большей оснастке – труба будет испорчена, т.е. под свой размер трубы нужен аналогичный размер оснастки. Поэтому мы можем предложить оснастку для профильной или круглой труб, под ваши производственные потребности.
Станок поставляется без стойки.
- Гибка труб методом протягивания;
- Гибка в нескольких плоскостях;
- Производит изгиб трубы от 0 до 180°;
- Выполняет профессиональный и качественный гиб;
- Работает с трубами диаметром 15-45мм;
- Возможно установка на стойку или верстак.
| Станок | 1 шт. |
| Ручка | 1 шт. |
| Набор роликов | 3 шт. |
| Технические характеристики профилегиба EVOLUTION TR-45 | |
| Круглая труба, мм | Ø22, Ø25, Ø32 или Ø22, Ø34, Ø42 или Ø32, Ø38, Ø45 |
| Угол гибки | 0 до 180° |
| Вес, кг | 50 / 65 / 70 |
