Частотные преобразователи EasyDrive серии Smart
Устройства серии Smart представляют собой преобразователи частоты с бессенсорным векторным управлением, обладающие большим вращающим моментом, высокой точностью и широким диапазоном регулировки скорости. Благодаря повышенной стабильности, преобразователь обладает многочисленными функциями рабочих режимов и управления, таких как автоматическая настройка на параметры электродвигателя, простое управление программируемым логическим контроллером, практичная настройка ПИД-регулятора, гибкое управление периферийными устройствами с клеммами ввода-вывода, оперативное изменение параметров в диалоговом режиме, установка частоты повторения, отключение питания с сохранением в памяти текущих параметров, функция «качающейся частоты», передача данных по стандарту RS485, постоянный контроль давления подачи воды и т.д.
Краткие характеристики
- Выходная частота 0,1~2000Hz
- Перегрузка - 150% 1 минута, 180% 1 секунда, 200%, защита от переходных напряжений
- Выходной номинальный крутящий момент 200% при 1,5 Гц
- Автоматическое распознавание параметров двигателя для получения оптимального эффекта управления, когда двигатель остается неподвижным.
- Бессенсорное векторное управление (SVC).
- Встроенный PID регулятор.
- Интерфейс RS-485.
- 7 программируемых входов переключения, позволяющими установить макс. 30 функций.
Спецификация рекомендованного оборудования
| Класс напряжения | Тип инвертора | Номинальный ток, A | Применимый двигатель, кВт |
| 380 В три фазы | Smart-4T0007M | 2,3 | 0,75 |
| Smart-4T0015M | 3,7 | 1,5 | |
| Smart-4T0022M | 5,0 | 2,2 | |
| Smart-4T0030M | 7,2 | 3,0 | |
| Smart-4T0040M | 9,0 | 4,0 | |
| 220 В одна фаза | Smart-2S0007M | 4,5 | 0,75 |
| Smart-2S0015M | 7,0 | 1,5 | |
| Smart-2S0022M | 10,0 | 2,2 |
| Техническая характеристика частотных преобразователей EasyDrive серии Smart | ||
| Вход | Номинальное напряжение и частота. Однофазное 220 В, трехфазное 380 В, 50 Гц |
| Допустимое изменение Напряжения: -20% ~ +20% Величина разбаланса напряжений: <3%, частоты: ±5% |
| Выход | Номинальное напряжение 0-220 В / 0-380 В |
| Диапазон частот 0 Гц - 2000 Гц |
| Перегрузочная способность Модель M:150% 1 минута, 180% 1 секунда, 200%, защита от переходных напряжений; |
| Главные функции управления | Режим модуляции Оптимизированный пространственный вектор напряжения ШИМ |
| Режим управления Управление вектором магнитного потока и вольт-частотное управление (V/F) |
| Точность по частоте Цифровая настройка макс. частоты X±0,01%; аналоговая настройка макс. частоты X±0,2% |
| Разрешение по частоте Цифровая настройка: 0,1 Гц; аналоговая настройка: макс. частоты X0,1% |
| Начальная частота 0,0 Гц - 10,00 Гц |
| Подъем момента вращения Автоматический подъем момента вращения, ручной подъем момента вращения 1% - 30.0% (работает только в режиме вольт-частотного управления) |
| Кривая V/F Линейная кривая вольт-частотного управления, квадратичная кривая вольт-частотного управления, заказная кривая вольт-частотного управления |
| Время ускорения/замедл. Единицы времени дополнительно (минуты/секунды). Макс. 3600 с (0,1 - 3600) |
| Торможение на пост. токе Запуск, соответственно, дополнительно при останове. Частота срабатывания 0 - верхний предел частоты, установка времени срабатывания: 0 - 30 с |
| Несущая частота 1,0 - 12 кГц |
| Ход толчковой подачи Диапазон частот толчковой подачей: 0,1 Гц – 50,00 Гц, время ускор./замедл. толчковой подачи: 0,1 - 3600 с |
| Встроенный регулятор ПИД Предназначен для простого формирования системы управления с обратной связью; применима для управления давлением и расходом. |
| Мультискоростная работа Для реализации мультискоростной работы с помощью встроенного ПЛК или управляющего вывода |
| Автоматическое регулирование напряжения При изменении напряжения сети регулируется ШИМ-выход, чтобы поддержать постоянным выходное напряжение (функция автоматической регулировки напряжения AVR) |
| Автоматическая работа в режиме экономии энергии Автоматически оптимизируется кривая вольт-частотного управления на основе анализа нагрузки и реализуется работа в режиме экономии энергии. |
| Автоматическое ограничение тока Автоматическое ограничение тока во время периода работы для предотвращения отключения по частоте при перегрузке по току |
| Векторное управление | Характеристики крутящего момента Выходной номинальный крутящий момент 200% при 1,5 Гц |
| Самоидентификация параметров двигателя Автоматическое распознавание параметров двигателя для получения оптимального эффекта управления, когда двигатель остается неподвижным. |
| Функция работы | Канал команды запуска С панели управления; с вывода управления; из канала коммуникации. Переключение тремя способами. |
| Канал настройки частоты При помощи аналогового потенциометра; при помощи клавиш ▲ и ▼; при помощи цифрового функционального кода; из канала коммуникации; при помощи вывода UP/DOWN (ВВЕРХ/ВНИЗ); при помощи аналогового напряжения; при помощи аналогового тока; при помощи импульса; при помощи комбинации этих каналов. |
| Входы переключения 7 программируемых входов переключения, позволяющими установить макс. 30 функций |
| Аналоговый входной канал AI1, AI2 0-10 В / 0-20 мА |
| Аналоговый выходной канал Однонаправленный выход аналогового сигнала, 0/4-20 мА и 0/2-10 В дополнительно, для реализации вывода физических значений, включая настройку частоты и частоту выхода |
| Выходной канал Вкл/выкл Однонаправленный программируемый выход с открытым коллектором; однонаправленный сигнал выхода реле; реализовано несколько физических выходов. |
| Панель управления | Светодиодный цифровой дисплей Для отображения настроенной частоты, выходного напряжения, выходного тока и других параметров. |
| Внешний дисплей параметров Физическое отображение выходной частоты, выходного тока и выходного напряжения и т.д. |
| Функции защиты | Защита от перегрузки по току; защита по перенапряжению; защита по недонапряжению; защита по перегреву; защита потери фазы и защита от перегрузки и т.д. | |
| Опции | Комплект тормозного блока; панель дистанционного управления; кабель дистанционного управления; держатель клавиатуры и т.д. | |
| Параметры окружающей среды | Место размещения Внутри помещения, вдали от солнечных лучей, отсутствие пыли и коррозийных газов, масляного тумана и водяного пара и т.д. |
| Высота над уровнем моря <1000 м (при использовании на высотах более 1000 м необходимо учитывать ухудшение номинальных пареметров) |
| Температура окружающей среды -10°C - +40°C |
| Влажность <90% относительной влажности, без образования конденсата |
| Вибрация <5,9 м/с² |
| Температура хранения -20°C - +60°C |
| Конструкция | Степень защиты IP20 (в рабочем состоянии или при установленной клавиатуре) |
| Тип охлаждения Принудительное воздушное охлаждение |
| Метод установки | Монтаж на стене в шкафу | |
