Автоматический станок для резки рулонных материалов SL-2016
Станок предназначен для резки рулонов ткани, кожи, нетканных материалов на отрезки различных толщин.
Автоматическая система управления. Легкий и удобный интерфейс для управления, для работы в нем не требуется специальных навыков.
Пневматическая система поддержки рулона ткани при загрузке.
Вакуумный агрегат для удаления мелких обрезков ткани и пыли.
Серводвигатели. ШВП.
Система мониторинга процесса резки.
Скорость резки задается в автоматическом режиме.
Автоматическое определение диаметра диска и регулировка расстояния до главного вала.
Полностью огороженная зона резки для безопасной работы.
2 автоматических режима заточки режущего инструмента.
Автоматическая смазка режущего инструмента.
| Максимальная длина рулона, мм | 2200
| Ширина раскроенной полосы, мм | 5 - 1680
| Максимальный диаметр рулона, мм | 280 |
| Диаметр режущего диска, мм | 400
| Производительность за 8 часов, м
2000 - 6000 |
| Давление, МПа | 0,4 - 0,6 |
| Мощность, кВт
4,2
| Габариты, мм | 3000x1250x1400 |
| Уровень шума, дБ
≤73 |
