Фуговальный станок Powermatic 60C 400В
Powermatic 60C 400В— фуговальный станок с длинными чугунными столами, как и все оборудование этой марки, отличается высоким качеством изготовления, тщательной проработкой деталей и превосходными рабочими параметрами.
В штатный комплект поставки входит ножевой барабан с тремя прямыми лезвиями, за дополнительную плату можно приобрести вал helical с твердосплавными режущими сегментами, расположенными в несколько рядов по спирали. Каждое лезвие имеет четыре режущих кромки, что кратно увеличивает его ресурс. Станки с helical имеют ряд общих достоинств: отличное качество строгания, в том числе свелеватой древесины, отсутствие ударных нагрузок при работе и характерной дробной структуры на проструганной поверхности, низкий уровень шума, небольшой размер отходящей стружки (упрощает аспирацию отходов), высокий ресурс ножей и, соответственно, продолжительные межсервисные интервалы.
Столы установлены в пазах типа «ласточкин хвост» и имеют регулировку по высоте. Приемный перенастраивают в зависимости от типа строгального вала (helical или стандартный 3-ножевой). Положением подающего задают глубину строгания, регулировка сделана двухступенчатой. Основной эксцентриковый механизм оборудован рычагом и предназначен для быстрого изменения высоты в широких пределах. Вспомогательный (для тонкой настройки) винтовой – вращая набалдашник рычага, производят подстройку в небольшом диапазоне. Массивный чугунный упор заготовки оборудован механическим узлом регулировки. Угол наклона меняют вращением маховика с ручкой. Привод осуществляется через червячную передачу.
Станок предназначен для профессионалов. Его характеристики позволяют получать изделия превосходного качества, а продуманная и добротная конструкция свести до минимума время, необходимое для настройки и обслуживания.
Особенности:
  • Возможность установки ножевого вала helical
  • Эксцентриковый механизм регулировки глубины строгания с возможностью тонкой настройки
  • Регулировка глубины строгания
  • Фуговальный упор с механической регулировкой наклона
  • Регулируемое ограждение ножевого вала
  • Фуговальные столы из чугунного литья
  • Фуговальный упор из чугунного литья
  • Тумба-подставка для напольной установки
Комплектация:
  • Комплект ножей (установлен на валу)
  • Фуговальный упор
  • Ограждение ножевого вала
Напряжение, В 400
Потребляемая (выходная) мощность, кВт 2,4 (1,5)
Частота вращения строгального вала, об/мин 5700
Диаметр строгального вала, мм 78
Размер ножей (ДхШхТ), мм 205х19х3
Количество ножей 3
Максимальная ширина заготовки, мм 203
Глубина строгания за один проход, мм 0 - 3
Размеры фуговального стола (ДхШ), мм 1854x216
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм 965x120
Угол наклона фуговального упора -45°-0-45°
Диаметр вытяжного штуцера, мм 100
Длина, мм 1854
Ширина, мм 635
Высота, мм 1168
Масса, кг 186
Длина в упаковке, см 186
Ширина в упаковке, см 64
Высота в упаковке, см 120
Масса в упаковке, кг 220
Прикрепленное видео
