Термокамера Z250
Описание:
  • Промышленная термокамера Z250 предназначена для копчения, проварки паром, запекания, сушки и вяления продуктов питания.
  • Возможна поставка как в сборном, так и в разборном виде для удобства установки внутри помещения.
Уже в базовой комплектации:
  • Сенсорная панель управления, позволяющая автоматизировать работу камеры;
  • Две скорости вращения основного вентилятора: 3000 об/сек для сушки и 1500 об/сек для копчения, варки и других режимов. Позволяет повысить эффективность варки, копчения и сушки.
  • Вентилятор выброса воздуха из камеры с плавной регулировкой тяги от 500 до 3000 об/сек. Позволяет плавно регулировать количество выбрасываемого воздуха из камеры на каждом шаге, а также тягу дымогенератора для создания густого дыма.
  • Состоит полностью из нержавеющей стали.
  • Блок сбора конденсата при выходе из камеры. Позволяет избежать попадания дымного конденсата на продукт, уменьшает загрязнение камеры.
Производственные характеристики:
  • Разовая загрузка камеры до 270 кг.
  • Влажность при температуре +80°С до 94%
  • Среднее время полного приготовления продукта - 2,5 часа
  • Технологические перерывы между копчением - не более 10 минут
  • Максимальная производительность в сутки до 2000 кг.
Cенсорная панель управления:
  • Разработана на базе лучших контроллеров для коптильных камер и рекомендаций ведущих технологов;
  • Реализована возможность работы по сохраненной программе (до 99), а также в ручном режиме для отладки рецептур;
  • Интуитивно проста и легка в освоении;
  • Сохраняет историю работы и изменения всех параметров.
Реализованы такие функции как:
  • Библиотека рецептов;
  • 99 программ с 99 шагами;
  • Переход по нескольким условиям;
  • Запись истории работы камеры;
  • Ведение логов;
  • Контроль доступа;
  • Удаленный доступ с мобильного устройства;
  • Графики изменения температуры в камере, температуры влажного термометра, температуры внутри продукта, влажности в камере.
Преимущества термокамеры Z250
  • Внутренний объем коптильной камеры состоит из цельносварных панелей, что обеспечивает полную герметичность внутреннего объема
  • Петли и запорные механизмы выполнены из нержавеющей стали с большим запасом прочности
  • Уплотнение на двери выполнено из высококачественного силикона, который плотно прилегает к корпусу и обеспечивает герметичность
  • Нагревательные элементы (ТЭНы) выполнены из термостойкой нержавеющей стали, что обеспечивает их долгий срок службы
  • Камера позволяет плавно менять параметры температуры, скорость воздушного потока, влажность и плотность дыма
  • Благодаря детально рассчитанной аэродинамике, дым распределяете равномерно между рядами продукта, что обеспечивает равномерность золотистого колера и максимальных выход готового продукта
Режимы работы:
  • СУШКА - Предназначена для удаления влаги с поверхности продукта. Применяется перед копчением, а также для предварительного нагрева продукции.
  • ЖАРКА - Применяется для создания на поверхности продукта «корочки», придающей ему «красивый» товарный вид, а также сокращающей потери на усушку.
  • ВАРКА - Является основным шагом термообработки, его цель – достижение кулинарной готовности продукта. Шаг завершается при достижении необходимой температуры внутри продукта (в зависимости от типа сырья от 61 до 72 С°). Температура в камере поддерживается на уровне 75-95 С°. Парогенератор работает в автоматическом режиме для поддержания максимально возможной относительной влажности в камере (до 94%). Обе заслонки находятся в закрытом положении.
  • ЗАПЕКАНИЕ И ПОДРУМЯНИВАНИЕ - Аналогично варке предназначен для доведения продукта до готовности. Происходит при температуре выше 100 С°. Парогенератор работает в импульсном режиме.
  • КОПЧЕНИЕ - Предназначены для придания коптильных органолептических свойств продукту при обработке дымом.
  • ПРОВЕТРИВАНИЕ - Применяется для удаления из камеры остатков дыма и пара.
  • МОЙКА - Мойка паром или активной пеной (опция).
Габаритные размеры
Энергопотребление, КВт/Час 12
Подключение, КВт (В) 40 (300В)
Режимы работы горячее копчение, проварка паром, запекание
Степень автоматизации полностью автоматизированная
Ширина, мм 2000
Глубина, мм 1400
Высота, мм 2950
Вес, кг 1200
