3D принтер Flashforge FF Inventor
Flashforge Inventor – первый настольный 3D принтер линейки Инвертор, ориентированный на использование в образовательной среде. Доступность и производительность – вот его конёк.
Благодаря двум печатающим головкам на нём можно создавать многоцветные объекты и объекты с растворимыми опорами. Вместо концевых выключателей, как это бывает у недорогих принтеров, у данной модели по всем осям установлены оптические датчики, что положительным образом сказывается на результате прототипирования.
Добавлена функция возобновления печати: теперь можно не беспокоиться при печати больших изделий, если вдруг отключилось питание – она начнётся с того же места. Внутри камеры в правом верхнем углу располагается встроенная камера, чтобы иметь возможность наблюдать за рабочим процессом удалённо – с планшета или телефона.
Стол с подогревом даёт возможность работать со многими видами пластика включая не только стандартные, но и специальные.
Корпус, выполненный из высокопрочного пластика, имеет современный дизайн и яркие цвета, что делает внешний вид гаджета стильным и позволяет вписать его в абсолютно любой интерьер, будь то класс, аудитория, офис, мастерская или жилая комната.
Особенности:
  • Двойная экструзия;
  • Цветная печать;
  • Платформа с подогревом;
  • Оптические датчики по всем осям;
  • 5 вентиляторов;
  • Датчик регулировки температуры;
  • Камера для наблюдения за печатью в режиме реального времени;
  • Функция возобновления печати;
  • Современный дизайн;
  • Сенсорный экран 3,5”.
Типы материала для печати:
Благодаря платформе с подогревом и закрытой камере, 3D принтер Flashforge Inventor успешно работает со многими типами пластиков – как стандартных (ABS, PLA, PVA, FLEX, HIPS), так и специальных (Carbon, Wood, Bronze, Cooper) и др.
ABS – самый популярный термопластик на основе каучука. Изделия из него – детали, игрушки, пульты - обладают высокой устойчивостью к температурным перепадам, ударным нагрузкам, влиянию неорганических солей, кислот, щелочей.
Wood – это смесь полимера и древесных волокон. Готовое изделие получается стилизованным под дерево. Материал имеет характерный запах дерева, не деформируется после окончания печати, его можно шлифовать и красить, Используется для печати декоративных элементов, деталей мебели.
Водорастворимый PVA применяется для создания составных и сложных моделей, поддержек. Легко удаляется, не оставляя следов.
Области применения Flashforge Inventor:
Данный 3D принтер применим для многих сфер деятельности. Стоит отметить огромную пользу 3D принтера в сфере образования, которая позволяет осуществлять процесс обучения на реальных трехмерных моделях, что развивает пространственное мышление у обучаемых. Также он поможет приобрести навыки и опыт проектирования, 3D моделирования и печати.
Flashforge Inventor может успешно использоваться для работ, связанных с печатью изделий для дома, небольших предприятий по производству сувениров или бижутерии, для бытового использования.
В домашних условиях он понадобится для создания посуды, мебельной фурнитуры, декора для интерьеров, приспособления для животных, детских игрушек, аксессуаров для ванной комнаты.
Также он будет незаменим в производстве различных деталей на производстве. Создавайте копии изношенных шестерней, колпачков, уплотнителей, втулок, защёлок и т. д.
Интерфейс/Возможности ПО:
Простой интуитивно понятный интерфейс управления. 3,5-дюймовый сенсорный дисплей.
В комплекте с 3D принтером поставляется лицензионное ПО с частично русифицированным интерфейсом – FlashPrint, который обладает списком предварительных пользовательских настроек и способен создавать умные поддержки, переводить 2D-изображение в 3D модели, нарезать большие объекты и преобразовывать картинки в объемные барельефы.
За счёт возможности использования Wi-Fi и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру. По Wi-Fi с принтером можно связаться с телефона или планшета через приложение Happy 3D, интерфейс которого очень прост и рассчитан на детей. В приложении можно смоделировать несложные модели и отправить их на печать или сохранить в оперативной памяти принтера.
Комплектация:
  • Сетевой шнур питания 1 шт;
  • USB кабель 1 шт;
  • ABS пластик 1 шт;
  • PLA пластик 1 шт;
  • SD-карта 1 шт;
  • Шпатель 1 шт;
  • Набор шестигранников 1 шт;
  • Набор инструментов 1 шт;
  • Отвертка 1 шт;
  • Пинцет 1 шт;
  • Карта выравнивания площадки1 шт;
  • Нож 1 шт;
  • Дефлектор обдува сопла 1 шт;
  • Вентиляторы2 шт;
  • Штыревой инструмент для удаления засоров1 шт;
  • Штыревой ключ1 шт;
  • Инструкция пользователя на русском языке1 шт;
  • Паспорт изделия1 шт;
  • Упаковка1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Flashforge Inventor
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, Bronze, Carbon, Cooper, FLEX, HIPS, PLA, PVA, Wood
Область печати, мм 230x150x160
Кол-во печатных головок 2
Толщина слоя, мкм 50-400
Точность позиционирования по оси XY, мкм 11
Точность позиционирования по оси Z, мкм 2,5
Диаметр сопла, мм 0,4
Диаметр нити, мм 1.75
Температура экструдера, °C До 248
Платформа С подогревом
Температура платформы, °C 120
Интерфейс подключения SD, USB, Wi-F
Программное обеспечение FlashPrint
Операционная система Linux, Mac OSX, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ, 3mf, ffp
Дисплей 3.5” LCD touchscreen
Электропитание 110-240 V, 4.5-2.5 A
Вес (без упаковки), кг 14,8
Размеры (без упаковки), мм 485x344x382
Применение Макетирование, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби
