3D принтер Flashforge FF Guider II
3D принтер Flashforge Guider II – высококачественный принтер для печати объектов средних габаритов из пластика по технологии горячего послойного наплавления.
За основу для него была взята предыдущая модель Creаtor Pro, которая зарекомендовала себя как надёжная высокопроизводительная машина.
За счёт опускания ноля по оси Z в данной модели значительно увеличена область построения объектов и скорость работы, что даёт возможность печатать промышленные изделия без потери точности. Этому также способствуют оптические датчики на концах всех осей.
Гаджет оборудован датчиком калибровки стола, чтобы идеально выровнять платформу. Датчик наличия филамента и функция возобновления печати не позволят непредвиденным обстоятельствам испортить вашу работу, особенно если это довольно большой сложный объект.
Металлическая рама аппарата полностью удаляет ненужный люфт при печати, а камера закрытого типа позволяет работать с более тугоплавкими пластиками и минимизирует их усадку. Обдув с 4х сторон помогает регулировать температуру в камере, что даёт возможность печатать даже крохотные детали с отличным качеством.
Принтер оснащён 5-дюймовым сенсорным экраном, на котором отображаются не только все необходимые для работы процессы и настройки, но также и макет модели, запущенной на печать. Для удалённого контроля с принтером можно связаться по Wi-Fi с планшета или телефона через приложение Happy 3D.
Особенности:
  • Большая область печати;
  • Широкий ассортимент типов филамента;
  • Обдув изделия с 4х сторон;
  • Оптические датчики по всем осям;
  • Датчик калибровки стола;
  • Датчик наличия филамента;
  • Функция возобновления печати;
  • Металлическая рама;
  • Сенсорный экран 5”;
  • Удалённое управление с мобильных устройств;
  • Компенсация усадки.
Типы материала для печати:
3D принтер Flashforge Guider II может работать с широким ассортиментом пластиков: ABS, ABS+, PLA, PVA, Nylon, Hips, PET, coPET, Elastan, PC, PBT, PA (полиамид), Plastan, и др.
ABS – самый популярный термопластик на основе каучука. Изделия из него – детали, игрушки, пульты - обладают высокой устойчивостью к температурным перепадам, ударным нагрузкам, влиянию неорганических солей, кислот, щелочей.
Полимер PLA сделан из кукурузы, и поэтому экологически безопасен. Широко применяется в медицине. Подходит для изготовления имплантов, безопасной упаковки, детских игрушек, одноразовой посуды, средств личной гигиены, а также для производства подвижных деталей, так как изделия из PLA имеют гладкую поверхность.
Области применения Flashforge Guider II :
Данный 3D принтер можно использовать практически в любых направлениях деятельности.
Это отличный помощник в рекламном бизнесе: уникальная атрибутика, сувениры, футуристические инсталляции, всевозможные аксессуары. Люди творческих профессий смогут изготавливать на нём различные декоративные детали, аксессуары, части одежды, обуви, уникальные инсталляции.
Наука и образование – компактные размеры и многофункциональность позволяют использовать эту модель в оснащении профильных лабораторий, научных и исследовательских центров.
Моделирование – с помощью данного принтера можно создавать уникальные прототипы с высокой степенью плотности для дальнейшего тестирования и тиражирования.
Промышленность – принтер применим в производстве пластиковых запчастей и деталей различного назначения.
Интерфейс/Возможности ПО:
Простой интуитивно понятный интерфейс управления. 5-дюймовый сенсорный дисплей с функцией отображения макета печатаемой модели.
В комплекте с 3D принтером поставляется лицензионное ПО FlashPrint, который обладает списком предварительных пользовательских настроек и способен создавать умные поддержки, переводить 2D-изображение в 3D модели, нарезать большие объекты и преобразовывать картинки в объемные барельефы. Также добавлена функция компенсации усадки.
За счёт возможности использования Wi-Fi и порта USB возможна автономная печать без подключения к компьютеру. По Wi-Fi с принтером можно связаться с телефона или планшета через приложение Happy 3D, интерфейс которого очень прост. В приложении можно смоделировать несложные модели и отправить их на печать или сохранить в оперативной памяти принтера.
Комплектация:
  • 3D принтер Flashforge Guider II 1 шт;
  • Сетевой шнур питания 1 шт;
  • USB кабель 1 шт;
  • USB флешка 1 шт;
  • PLA пластик 0,6 кг 1 шт;
  • SD-карта 1 шт;
  • Держатель для катушки 1 шт;
  • Отвертка 1 шт;
  • Универсальный ключ 1 шт;
  • Штыревой инструмент 1 шт;
  • Гаечный ключ 1 шт;
  • Твёрдый клей 1 шт;
  • Верхняя съемная крышка 1 шт;
  • Инструкция пользователя на русском языке 1 шт;
  • Паспорт изделия 1 шт;
  • Упаковка 1 шт.
Получаемые изделия:
Технические характеристики 3D принтера Flashforge Guider II
Технология печати FDM, FFF
Материал печати Пластиковая нить
Поддерживаемые материалы ABS, HIPS, PLA, PVA
Область печати, мм 280x250x300
Кол-во печатных головок 1
Толщина слоя, мкм 100, 150
Точность позиционирования по оси XY, мкм 11
Точность позиционирования по оси Z, мкм 2,5
Диаметр сопла, мм 0,4
Диаметр нити, мм 1.75
Температура экструдера, °C 180-240
Платформа С подогревом
Температура платформы, °C 120
Скорость печати, мм/с 40-200
Интерфейс подключения Ethernet, USB, USB 3.0, Wi-Fi
Программное обеспечение FlashPrint
Операционная система Linux, Mac OSX, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Поддерживаемые форматы файлов STL, OBJ
Формат экспортируемых файлов G/.GX
Дисплей 5” LCD touchscreen
Электропитание 100-230 В, 50 — 60 Гц, 500 Вт
Шум при работе, дБ < 50
Вес (без упаковки), кг 30
Размеры (без упаковки), мм 549х490х755 (с колпаком)
Применение Макетирование, Производство, Образование, Медицина, Архитектура, Дизайн, Хобби
Прикрепленное видео
